Asrock 990FX не стартует
Приветствую всех, прошу помочь в ремонте материнской платы Asrock 990FX extreme3 rev G/A 1.01
Процессор AMD FX8350 socket AM3+
chipset AMD 990
Принесли мне ее с диагнозом: "не запускается после чистки пылесосом". Человек решил почистить пылесосом компьютер и, при снятии блока питания, повредил конденсатор, который стоит с цепи питания памяти DDR3. Прежний мастер до меня заменил данный конденсатор, но плата перестала стартовать. Т.е. включается, куллеры крутятся, но писка динамиком нет... Выключается с кнопки при зажатии на 5 сек.
Напряжения на разъеме DDR3 все есть, процессор, северный мост, южный мост умеренно греются.
Осциллографом увидел, что не идет опроса микросхемы BIOS (W25Q32BV)
На кварцах, в т.ч. часовом генерация есть.
Пост-карта показывает 00, ресет не залип, такты идут
Напряжение на проце 0,9-1,1 В.
Мультик- Nuvoton NCT6776F
ШИМ питания северного моста построено на APW7120 + мосфеты 9130AL. Вот, что интересно: на выходе дросселя напряжение не постоянное 1,2 В, а с периодическими выбросами порядка 2 В через 40 мс, т.е. напряжение нестабильное...
Ткнул осциллом на затворы мосфетов, а на них прямоугольные импульсы разной длительности на обоих мосфетах, из-за этого на мой взгляд и выходное напряжение скачет. Причем сами прямоугольные импульсы поступают на затвор не постоянно, а с некоторым периодом прерываются. Т.е. сначала импульсы, затем пауза амплитудой около 500 мВ, затем снова импульсы. В отличие, например, от питания памяти, где на затвор постоянно подаются прямоугольные импульсы одинаковой длительности.
На плате всего 3 микросхемы ШИМ APW7120. Одна (U3) питает память 1,5В, другие 2 (U992, U994) - северный мост. Менял местами между собой микросхемы, толку ноль. Значит все три микросхемы живы
Выпаял мосфет в канале UGATE , но все равно на затвор поступает прерывистый ШИМ сигнал с изменяющейся длительностью.
Сопротивление северного моста 16 Ом.
Подскажите куда копать дальше.
Заранее спасибо
Да Bios обнулял, но не помогает...
yamakasi8686 писал(-а):
1. У дросселя нет выхода:).
2. Если ваше описание понимать буквально, то можно нафантазировать 3,2 В в пиковом случае:D. Либо опишите внятно, либо нарисуйте.
Можно погадать на проблемы в цепи ООС, хотя без внятного описания формы выходного напряжения гадания не особо удачны.
Добрый день, спасибо maco за ответ, вот прикрепил скриншоты с осциллографа.
На первом фото показаны два канала, ch1- это сигнала на входе LC фильтра ШИМ (т.е. с выхода микросхемы, но перед дросселем), ch2- это сигнала с выхода исправного канала. Видим,что на неисправном канале ch1 ШИМ генерится не поятоянно, а через каждые 6-7 мс, в то время как на рабочем канале ch2 генерация непрерывна.
На втором скриншоте показан сигнал уже на выходе дросселя, непосредственно питающее северный мост напряжение. И, да, в импульсе как я и говорил напряжение достигает 3 В в пике.
ch1-nerab, ch2-raboch.jpg 39.73 КБ
ch1 s vyhoda filtra.jpg 35.21 КБ
Тогда отслеживайте ООС соответствующего преобразователя. Хотя при 3 В на выходе преобразователя СМ может и не выжить:).
сопротивление северного моста 18 Ом нормальное?
В цепи обратной связи стоит резистивный делитель, что странно на рабочей ШИМ-ке резисторы порядка 15 кОм, а на неисправной - 150 Ом... Выпаяю, проверю вне схемы...
я вот одного не пойму, когда выпаивал верхний мосфет UGATE у неисправного канала, то на затвор все равно поступали непереодические ШИМ сигналы. По сути с выпаянным мосфетом выходное напряжение 0 , на ООС ничего не подается, почему тогда ШИМ все равно продолжает работать, пусть даже и неправильно?
IMHO относительно адекватное.
Шунтирование низкоомной нагрузкой.
В таких случаях сопротивление резисторов должно проверяться вне схемы.
Дык в таком варианте усилитель ошибки будет обеспечивать увеличение выходного напряжения до тех пор, пока не сработает защита по току, например.
Проверил резистивный делитель ООС все в норме, резисторы 3,3 кОм и 1,27 кОм, т.е. по формуле расчета выходного напряжения из pdf ШИМ настроен выдавать 1,1 В на выходе....
Наверное все-таки северный мост умер... Интересно если вместо штатного якобы неисправного ШИМ-а подать внешнее напряжение 1,2В ? можно использовать как вариант проверки СМ?
Если резисторы ООС в норме, то возможен непропай или любое другое повреждение связи выхода преобразователя и вывода обратной связи.
Источник 1,2 В можно использовать, но он должен быть достаточно мощным. К тому же этот преобразователь может включаться только после того, как нормально запустится другой(ие) преобразователь(ли) - в зависимости от power sequence.
Добрый вечер, из-за неаккуратности замкнул контакты на разъеме DDR3 материнка вырубилась и теперь не включается с кнопки, НО принудительно (замыканием PS_ON блока питания) включается. Сгорел ШИМ на памяти, заменил, напряжение на памяти есть.
Далее отпаял штатный неисправный ШИМ северного моста и внешним блоком питания подал 1,2 В.
Результат материнка стартует, НО выдает 3 длинных гудка. У других микросхем МИО контроллеров это означает либо неисправность контроллера клавиатуры, либо памяти, а вот как на Nuvoton_е?
Точнее сгорел ШИМ в цепи питания памяти
