Плата ASRock N68C-S UCC rev 1.03, звук VT1705, система win7x64. Никак не получается добиться звука.
В биосе все включено. Гребенка HD_AUDIO на плате и замыкалась, и была разомкнута. Ставил разные драйвера, в том числе последние v10_1200a. Система тоже была и х32 и х64 бит. Итог один - нет звука.
ИД оборудования HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1106&DEV_4397&SUBSYS_18490397
Что я делаю не так? Проблема все же в кривых дровах или в неработающем чипе?
Уже сталкивался пару раз как-то ранее с аудио-чипами от VIA именно на винде 7-ке, и тоже никак не получилось добиться работы, приходилось ставить PCI-звуковуху.
Впечатление от VIA самые поганые - дерьмо, а не фирма: что процессоры, что мосты, что вот звуковухи...
Лучше бы дельного чего-нить сказал, а то как обычно...
Пока вы будете писать всякую дурость, будет возникать желание посмеяться над такой дуростью
Выключалось в биосе HDAUDIO, ставил перемычки - от безысходности. Думал мож как AC97 заработает хоть как-то...
Не вижу ничего смешного...
Нет, сил уже не было. И так с этой материнкой уже натанцевался с бубном.
Ну так что на счет звука? Умные мысли закончились? Или и не начинались?
Почему-то уверенность, что проблема все-таки в дровах.
Действительно, что-то даже в голову не пришло поставить ХР, например, и посмотреть что изменится. Устал от этой железяки, желание этот "геморой" разработчику в одно место засунуть...
Не знаю, что быстрее получится сделать, но в любом случае отпишусь о результатах...
Установил XP, установил дрова - проблема осталась, нет звука. На что можно заменить VT1705 ??? Быстрый поиск не принес результата.
Вот [url=http://www.clubedohardware.com.br/datasheets/A01-VI1705-F(DS_VT1705_110.pdf]VT1705[/url]
Смотрю на VT1708S
Отличается 45 и 46 выводами. Не сильно ведь критично? Можно просто отломать их, если площадки под ними на земле?
И что кроме VIA из аналогов есть?
