Добрый вечер, из-за неаккуратности замкнул контакты на разъеме DDR3 материнка вырубилась и теперь не включается с кнопки, НО принудительно (замыканием PS_ON блока питания) включается. Сгорел ШИМ на памяти, заменил, напряжение на памяти есть.
Далее отпаял штатный неисправный ШИМ северного моста и внешним блоком питания подал 1,2 В.
Результат материнка стартует, НО выдает 3 длинных гудка. У других микросхем МИО контроллеров это означает либо неисправность контроллера клавиатуры, либо памяти, а вот как на Nuvoton_е?
