Попала ко мне материнка AsRock Z68 Pro3-M. По словам человека - не стартует, пищит коротко 4 раза. Перед тем как пробовать стартануть самому сбросил биос джампером и для верности еще и батарейку вынул на пару минут. Запускаю - о, чудо, работает. Удалось обновить биос до последней версии с флэшки через штатный прошивальщик в биосе - все прошло успешно. Подкинул винт, решил подключить сеть и выкачать дрова... Как только воткнул LAN кабель индикаторы возле разьема LAN коротко моргнули и погасли, изображение на мониторе тоже пропало, при этом куллера крутились дальше. Выключил удерживанием кнопки Power, при попытке повторного включения куллера что на проце что на БП крутятся секунды 3 и останавливаются (похоже, уходит в защиту). Но и это еще не все - если сбросить БИОС вынув батарейку, опят включается, винда грузится. Заново подключать LAN уже не рискнул...
Вот такая странность... Из сделанного - померял батарейку CMOS - 3,02 V, проверил на нагрев все микрухи - ничего раскаляется, чипсет еле теплый, все остальное холодное. Проц, память, БП брались сдля проверки с рабочей машины и 100% рабочие.
Подскажите плиз в какую сторону копать и что в первую очередь замерить?
сначала ликбез - сбрасывали вы не биос, а его настройки,
попробовать зайти в настройки LAN, позволит ли? если позволит - попробовать отключить и посмотреть поведение платы.
в любом случае заняться диагностикой сетевого чипа.
насчет "копать" подсказать не могу, ни разу не копал
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=82526&start=0
Это по части "где, куда и как?" копать...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Сегодня еще раз пробовал ее стартовать - циклический ребут с пост кодом 20. сброс настроек биоса не помогает...
Попалась точно такая-же материнка с теми же симптомами - четыре писка и перезагрузка. Встретил в интернете, что это материнка не может определить проц. Сброс биоса не помог, достал проц, повертел в руках -- целый, ноги на сокете не гнутые все на вид идеально. Воткнул обратно -- запустилась с пол-пинка. Странная какая-то мамка...
Приветствую!
Точно такая же материнка. Стоял Pentium G850, все работало. Заказал на Алиэкспресс Core i5, ставлю в материнку, включаю - 4 коротких и все!
Ножки в сокете смотрел - ровные. Поставил обратно Пентиум - заработало как и прежде. БИОС сбрасывал. Как думаете, процессор мертвый или все таки что то с материнкой?
Та же религия не позволяет указать текущую версию BIOS
А поглядеть на соответствие модели процессора и версии BIOS опять религия не позволяет
Хлопаю себя по лбу со словами (голосом контрабандиста из "Брильянтовой руки"): "Чьёртъ побъери!"
Ну конечно же!!! Соответствие процессора и БИОС! Я в общем то не религиозный человек, не позволило мне это сразу сделать только моя глупая рассеянность! Давно не возился с железом. Племяннику апгрейжу старенький комп.
Посмотрел: версия БИОС Р1.10 (самая первая), а процессор i5 3570K требует Р2.10! Так что думаю все решится.
СПАСИБО Вам огромное и всех благ!:)
