4 коротких звуковых сигнала
AMI: Четыре коротких сигнала — обнаружена неисправность системного таймера. Выполните перезагрузку.
ASUS P8P67-M неисправность системного таймера. Излечимо?
Всем привет! Мать P8P67-M rev1.03 при запуске издает 4 звуковых сигнала, видеосигнала нет. Во время издания сигналов кулера притухают, затем дальше крутят в свое удовольствие. Проц греется, на извлечение памяти не реагирует никак. Сброс CMOS, замена батарейки ничего не дает. Реально ли оживить, все-таки хорошая весчь? Поиск по форуму покурил - ничего не нашел. Если все - таки тема поднималась, прошу не бить:)
Asus RS162
Доброго дня!
Имеется сервер RS162-E4/RX4 asus.com/Commercial-Servers-Workstations/RS162E4RX4/HelpDesk/
Работал хорошо с 2 CPU X5460, затем год лежал.
Недавно решили завести - при включении повисал намертво на надписи в POSTе System configuration data updated.
Ни в Биос ни в ОС дальше не грузился, индикаторы Num и Caps на клаве не реагировали.
Вытащил МС биоса, прошили биос на последний - включился. Но только с 1 процем. Со вторым 4 коротких бипа при старте. Что делать уже не знаю.
Материнская плата Intel 404674/001 не стартует
Доброго дня всем!
Материнская плата Intel 404674/001(видеокарта интегрирована) не запускается (дежурное питание есть, вентиляторы крутятся все, не пищит кодом ошибки).
Предыстория: Из-за неправильного подключения внешнего оборудования через COM порт, компьютер (HP DC7700), с указанной материнской платой, завис (изображение на монитор выводилось). После попытки перезагрузки кнопкой, появилась ошибка-9 коротких сигналов. После сброса настроек биоса пищать перестала.
Что сделал:
1. Нашел сильно греющуюся микросхему A 18576 (sn75185-драйвер RS232), выпаял.
2.
AsRock Z68 Pro3-M подскажите куда копать
Попала ко мне материнка AsRock Z68 Pro3-M. По словам человека - не стартует, пищит коротко 4 раза. Перед тем как пробовать стартануть самому сбросил биос джампером и для верности еще и батарейку вынул на пару минут. Запускаю - о, чудо, работает. Удалось обновить биос до последней версии с флэшки через штатный прошивальщик в биосе - все прошло успешно. Подкинул винт, решил подключить сеть и выкачать дрова... Как только воткнул LAN кабель индикаторы возле разьема LAN коротко моргнули и погасли, изображение на мониторе тоже пропало, при этом куллера крутились дальше.
FM2A55M-DGS
проц А4-5400 Мать FM2A55M-DGS пищит 4 ровных писка на пост карте "50" что делать ? Оперативку менять побывал с видеокартами (встроенной и внешней) эксперементировал. Не разберусь что к чему все напряжения на БП и матери в норме. кондеров всдутых тож нет
Перенес в Песочницу.
Ms-7673 ver.1.1 p67s-c43(b3), 4beep codes
Всем привет! Прошу помощи в нахождении не исправности.
Имеется это ru.msi.com/product/mb/P67S-C43--B3-.html
Процессор Pentium Ivy Bridge G2030 SR163 3.00ghz
Memory dynet 1gb pc3-10600
При включении плата начинает крутить вентиляторами, напряжения процессора 1,2в памяти 1,5в, PCH 1.2в.
Возле процессора есть 4 лампочки, все горят.
Пост показывает пост 15, 19 потом 55, спикер пикает 4раза и видео нету, после перегруз и снова тоже самое, все по кругу. pcsupport.about.com/od/fixthepro ...
Asus P8B-M (4L, 2.0) нет старта, 4 коротких сигнала
Итак, есть у меня свежеприобретенная Asus P8B-M (4L, 2.0) с 4-мя LAN портами, БП на 350W, SSD и прочее прочее.
Сегодня собрал все это дело, радостно жму на PWRON, слышу "пик", радуюсь.
Рано радуюсь. Ребут, ноль на фазу, темнота на экране и 4 коротких сигнала подряд, повторяющихся с интервалом в 20-30 сек.
Память вытаскиваешь - длинный, два коротких, типа дай память.
Собственно, вопрос, что это было?
