Привет всем! Система СPU 2.53 CelD, 512 RAM, 80Gb ATA.
Не устанавливается система. При определении оборудования в самом начале выходит ошибка stop: 0000221 unknow hard error.
Память, проц, винт все протестированно. Все в норме, бп то же. Ставил другой винт. Кабели менял 80,40 жил. ставил. Раскинул на разные IDE. Ошибка та же.
На плате пребразователь на 3.3V APL1085 кипяток. Возможно из-за него? Замерил на нем напругу вроде все в норме 4.8V на входе, 3.4V на выходе. На замену нашел APL1086. Разница в 1085 - 3А, в 1086 - 1.5А.
Напруга Input voltage 1085 - 7V, в 1086 - 15V. Как я понял ток меньше в 1086 а наруга больше. Можно заменить 1085 на 1086.
Так же на плате не правильно были подключены передние USB. Пока отключил их. ЮМ теплый. Или проблема в другом.
В дежурке ЮМ греется? УСБ порты промерить желательно. Если юг в дежурке холодный, неплохо бы аккуратно протестить на отвал...
Посмотрите, может APL1084 найдётся (только внимательней с кодом напряжения на корпусе)
Ну и хорошо-бы карту напряжений на мамке посмотреть...
...ложки нет
Нашел причину. Начал ставить с другого биска и при копировании выходили сообщения о об ошибках файлах. Решил еще раз проверить память но на более долгом тесте. После 2 часов теста нашлась битая память. Убрал поставил другую, все заработало.
