Здравствуйте!
Имеется сабж, не грузится с HDD - горит светодиод постоянно и не реагирует ни на какие кнопки (например Caps Lock, CTRL+ALT+DEL и т.д.)
В Биосе HDD определяется нормально, видит!
Если загрузиться с LIVE CD, то Жесткий тоже видит нормально и записывает на него и читает, проводилсь полная проверка HDD скан-диском и Viсtoria -ей ошибок нет!
BIOS ver.208 , перешил на ver.211 (скачанный с офф. сайта) без изменений!
Подскажите что можно с ним сделать?
Чипсет (Intel у него стоит) прогреть?
Как вариант все-таки еще хочу попробовать форматнуть винт полностью...
Подскажите пожалуйста.
Раньше ремонтом ноутов самостоятельно не занимался, но теперь придется разбираться самому, есть паялка LUKEY 852D+, есть небольшой опыт прогрева чипов с БГА, есть желание разобраться, зарнее спасибо!
Перенёс в песочницу. Olgert
А что именно не грузится с винта(ОСь)? Может стоит файловую систему для начала проверить?
С Винта не грузится в частности ОСь, файловая система? но ведь под LiveCD с HDD все читается\стирается, разве этого не достаточно чтобы убедиться что ФС в порядке? Если подскажите как проверить по другому, то буду признателен.
Да и вот еще какая штука:
Если джампер на винте поставить "Slave" (а на Slave висит CD-ROM) т.е. конфликтует... тогда всё происходит как обычно "Please insert system disk and press any key" (ну я думаю тут понятно всем что я имею ввиду)) а вот когда джампера стоят как должны стоять - то бук просто молчит и висит, ни как не хочет грузиться именно с HDD при этом ничего не сообщая....
я бы попробовал прогнать жесткий диск с помощью mhdd (remap...)
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
AC_ID, пробовали подключить другой винт? По моему - это самая простая, быстрая и безболезненная процедура. Под лайвой на винт смотрели в менеджере дисков? Раздел помечен как активный? chkdsk c: /f делали? В БИОСе проверили приоритет загрузки?
...ложки нет
проверить в биосе первичное устройство загрузки и если не жалка информацию на жестком пере разметить партитьон мажиком и им-же отформатировать.
На сколько мне помнится в самом младшем адресе (0-511) висит первичный загрузчик, который в свою очередь подгружает вторичный, а вторичный собственно и грузит ОСь.... Так вот если он слетел, то может быть такой "глюк". Лечится форматированием и последующей установкой ОСи.
С ув. Александр
Другой винт не пробовал подключить за не имением такового , Под LiveCD в диспетчере дисков логический раздел C: Активный, chkdsc c: /f делал ошибок не обнаружено, в БИОСе ну это в первую очередь разумеется...
Форматировать винт крайне не желательно и\или переставлять ОСь т.к. на этом ноуте установлена программа диагностики автомобилей, которая требует регистрации - что в свою очередь теперь не удастся сделать бесплатно, а покупать эту программу выйдет дороже трёх таких ноутов
Как вариант могу предложить снять акрониксом образ винта/раздела который Вам не желательно терять, попробывать предложенные выше действия и залить обратно образ.
С ув. Александр
Да спасибо, я уже к этому и сконяюсь, но пока ищем носитель куда можно слить 80Гб нужной инфы...
Внешний жесткий как найдется попробую обратно залить...
кстати жесткому сделал полную проверку, дефрагментацию и прогнал Victoria-ей advanced-remap-ом она нашла\сделала два ремапа, но ничего не помогло... по прежнему картина та же
После исправления ошибок непосредственно носителя, можно попробовать прогнать чекдиском из под лиф сиди, с параметром F, возможно после этого начнёт грузится (стааарый дедовский способ....))))))))))
