Повторно не стартует Acer G41D01
Добрый день!
Есть материнская плата Acer G41D01. При первом старте и до выключения/перезагрузки работает долго и стабильно. После выключения и включения - заводится но не стартует. И так пока не постоит без питания 15-20 минут. Во время работы нагревается и остывает ШИМ питания проца. Напряжения транзисторов процессора показал в фотографии. Подскажите, пожалуйста, какая может быть неисправность и куда копать?
З.Ы. Если-б ШИМка была неисправна, то, по идее, мать не должна стабильно работать после первого старта.
Спасибо!
IMG_09593.JPG239.16 КБ
Аватар пользователя 417
Была у меня подобная тема с видеокартой, могла работать хоть день, но после выключения не стартовала от 2 до 7 дней, полежит , и опять заводится.Вероятно от отвала контакта пятаков, может сам чип (в вашем случае север или юг, или что нибудь есче). Греть надо кристалл севера для начала. И самое главное пост карта что скажет. (ебей , 2-3 недели и примерно 10 баксов пост карта)
Что, уже до интела с прогревами добрались? Немного думаем, прежде чем советовать.
Блин, ну задолбали буки с гретыми интелами. Поубивал бы.
Аватар пользователя I_004
В таком случае ещё можно предположить, что "отваливается" при нагреве то, что критично для старта, но не нужно для работы. Например, полудохлая микросхема BIOS, как в моём случае, но у меня нэтбук наоборот любил тепло, а на холодную запускаться не хотел...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Мосты и другие элементы греются в пределах нормы. Биос прошился на самый новый. Изначально на плате около батарейки и транзисторов был небольшой налет коррозии. Спиртом плата полностью оттерлась. Пока думаю только на ШИМ, но ни новых ни бу на замену нет.
Есть какой-либо способ с тестером по напряжениям проверить работоспособность шимки?
