Ноутбук Acer Travelmate 722TX без HDD конектора.
Здравствуйте!
Есть у меня ноутбук Acer Travelmate 722TX, но к нему нет HDD конектора. Можно купить но стоит как сам ноут. Я спаял переходник с старого CD ROMa для подключения HDD вместо CD ROM. БИОС видит HDD как CD ROM 6000 мегабайт. Ноутбук введет себя с вичестером как CD ROMом, раскручивант и останавливает но виндовс не грузится. Может што нибудь посоветуете? Может у кого-то есть даташит на сей бук(или Acer TravelMate 720, ACER TravelMate 721, ACER TravelMate 722, ACER TravelMate 723, ACER TravelMate 720TX, ACER TravelMate 721TX, ACER TravelMate 722TX, ACER TravelMate 723TX ), чтобы напрямую впаятся?
Заранее благодарен.
Аватар пользователя SimpleX
Видать, место для сидюка прописано в биосе и закреплено только под сидюк )
А переходник спаять в родной разъем для винта не получается?
Что к чему припаивать? Даташит неверное надо?
Как выглядит то место, куда вставляется переходник для винта?
Переходник для винта сделан в корпусе CD ROMa.
HDD конектор вместе с кареткой выглядит так:
pchub.com/uph/laptop/38-36753-1464/Acer-TravelMate-720TX-HDD-Caddy-Adapter...
pchub.com/uph/laptop/38-15610-9002/Acer-TravelMate-720TX-HDD-Caddy-Adapter...
Необходимо нажать на рисунок для увеличения.
У меня что-то подобное как коннектор на фотке валяется, только к мамке крепится уменьшенным вариантом IDE разъема.
Тут все хуже, конечно.
Проще купить, чем напаивать.
Винт определился, но винда не грузится.
При установке WINDOWS, ДОС нормально загружается С HDD, установка идет нормально до перезагрузки. После перезагрузки пишет "HDD инвалид". На другом аналогичном ноутбуке WINDOWS нормально устанавливается с этого HDD. Я решил проверить переходник на ошибки при пайке, а также проверить на соответствие распиновки ATA 50 to 40 pin (notebook CD-ROM) с pinout.ru с заводским переходником. Начал с заводского переходника, так как это проще. Непарные пины CD-ROM 50 pin полностью совпали. А парные пины 50 pin почти все не совпали с документацией. Они шли как бы задом на перед:
ATA 40 pin_______________CD-ROM 50 pin_____________Desciprion
2 ______________________ 4 _______________________ground
4 (46)__________________ 6 (ground) ________________data 8
6 (44) __________________8 (ground) ________________data 9
8 (42) __________________10 (+5v)__________________ data 10
10 (40) __________________12 (+5v) _________________data 11
итд.
В скобках соответствие на заводском переходнике. То есть в документе: pin 4 (ATA 40) идет на pin 6 (CD-ROM 50). В заводском переходнике: pin 4 (ATA 40) идет на 46 pin (CD-ROM 50), а pin 6 (CD-ROM 50) на землю.
Я подумал китайские товарищи напутали, не может быть такое несоответствие, ведь HDD в ДОСе нормально работал. С большим страхом сжечь мать подключил переходник ATA 50 to 40 pin настольному компьютеру и CD-ROM нормально заработал. Если кто-то подумал что я не правильно считал пины, то все тщательно проверено, распиновка нарисована на самом переходнике и полностью совпадает с pinout.ru. Такое впечатление что как не подключай устройство к IDE разъему по любому будет работать. Может, кто нибуть сможет объяснить этот научно необъяснимый феномен?
