Ноутбук acer aspire 3810T ни с того ни с сего перестал заряжаться. Винда пишет, что аккум на 49 процентов заряжен, ЗУ подключено, аккум не заряжается. Стоит выдернуть ЗУ, ноут сразу тухнет. Без АКБ работает, на заряженном АКБ от другого ноута работает, но его не заряжает.
На выходе из Q1 (fds4435bz) от 5 до 7,5 вольт, на входе 19. Если на Q1 закоротить амперметром вход с выходом то тока не наблюдается... В чем может быть проблема? Ощущение что ноут меряет на АКБ напругу, видит что ноль и пытается зарядить, начиная с маленького значения, но АКБ и этого не берет. В связи с этим и сбились калибровки аккума настолько что он при нулевом заряде показывает 49%.
Подскажите куда копать?
Ах, да! На выключенном ноуте напряжения все по нулям, даже на входе от БП. (видимо защита, пока ноут не пошлет на БП запрос на питалово, БП отключен).
Так а калибровать батарею пробовали или у этой модельки нет опции в БИОСе?(так и не понял как откалибровать батрею без оной)
то есть с другимм аккамом ноут работает но нет зарядки, я вас првильно понял, тогда вопрос что пишет бук о аккаме в винде, правильно ли видит её тип и заряд, пишет что идёт зарядка или нет. Перевожу, батарея общается с мультиком ноута и сообщает ему все свои данные, если этого нет нада искать тут лажу, далее ключи и шим есть как у ноута (шим зарядки) так и внутри батареи (контроллер батареи), если внешний шим напряжения поднимает до уровня заряда (а нам так этого и не написали, с заведомо исправным аккамом, напряжение на каком уровне на батарею шим пилит) то проблема опять же в связке мульт-аккам, батарея запирает внутренние ключи. А теперь всё это читаем, осмысливаем и даём измерения....
DarkProg, В биосе нет опции калибровки. Откалибровать можно еще прогой Battery Doubler, но ноут не заряжает не только этот, но и другой аккум. Так что проблема явно не софтовая.
makarog, второй ноут другой модели. Распиновка АКБ аналогичная. Разобрать второй нет возможности- ноут соседа, а сосед мастер спорта по боксу и ноут на гарантии.
Закоротив Q1 хотел увидеть ток зарядки АКБ, ведь этот полевик как я понимаю ключ зарядки, соединяющий плюс акб с плюсом, поступающим с ЗУ.
Olgert, так и есть, с чужим аккумом ноут работает, но его не заряжает. Винда пишет: 49% доступно, (подключена, не заряжается). Эверест показывает тип, заряд, модель, идентификатор, емкость (паспортную и реальную), степень износа 11%. То есть как я понимаю с мультом все в порядке? Или не факт?
Но если заведомо рабочая АКБ не заряжается и даже отказывается брать заряд подаваемый ей на плюс, то судя по всему закрыты ключи в самой АКБ. Открывает ключи контролер АКБ? Чего он ждет для того чтобы открыть ключи? Разрешения от мультика?
Средний вывод D36 звонится на землю! Куда он идет?
Есть вообще на этот ноут схема нормальная? У меня какой-то сервисмануал со схемой расположения деталей.
Понял свою ошибку по поводу Q1! Думал это ключ зарядки, а это ключ аккума. Сбил с толку диод D2, стоящий параллельно, который судя по всему там для быстрого введения АКБ в цепь при отключении от сети, поскольку ключ моментально не среагирует.
Вобщем ШИМ зарядки находится на обратной стороне платы и вообще не дает напруги!
У меня даже схема расположения элементов видимо другой ревизии!
Вобщем по обозначениям на плате: на индуктивность L48 подается плюс ключом Q44 и земля ключом Q45. Q44 управляется с 14 ноги U20, а Q45 с 17 ноги. Оба ключа закрыты.
так теперь выяснили, батарея нормально общается с мультом, то есть условно тут всё в порядке, следующий шаг, на разъёме подключения батареи найдите землю и плюс, если есть рабочая батарея сделать это просто, да и вообщето рядом с разъёмом баты будет дроссель большой вот с него идёт плюс на батарею, так вот что нужно сделать, с рабочей батареей БЕЗ адаптера стартануть ноут и померить напругу на плюсе, после чего подключить адаптер питания и опять померять напругу на плюсе баты, если напряжение не меняется, значит шим молчит, ищем даташит на него (ну и пишем сюда модель шима заряда) и думаем почему молчит шим, да и до кучи проверяем а вообще на полевиках зарядки 19 то воль приходит или у вас тупо предохранитель оборвало а мы тут демагогию разводим.
Напруга не меняется при подключении адаптера. На полевик (Q44) напруга приходит. Но управляется он U20 (isl6251). Нет там шимов хоть убей! Все управляется этим контролером! Поправьте меня если ошибаюсь. Уже моск горит от этого ноута!!! Есть на него схема у кого-нибудь? Нереально всё вызвонить! Еще смущает этот D36 с заземленной ногой. Дорога от него рядом с ним ныряет, а где выныривает не ясно. Если бы это должна была быть земля, то её бы взяли тут-же рядом а не стали вести сквозь слои... Так что думаю начать с него стоит, но без схемы дело гиблое...
RTFD, VTFAC.
Да нашел уже даташит этот. Вот сижу разбираюсь.
Выводы EN и CHLIM до мульта звонятся, но при подключенной батарее и зарядке на них 0. Сигналы TEMP, SCL, SDL от аккума до мультика доходят. Почему мульт может отказываться заряжать аккум? Не уж то сам мульт сдох? Можно самому попробовать подать на EN и CHLIM вольта 3, или лучше не стоит?
