Вообщем отходила зарядка у меня, возле "ферритового фильтра" как раз, в скобках потому что никакого ферритового кольца там нету! Хочу с вами поделиться фото "оригинальной" зарядки ASUS с этим фэйк-фильтром))) Посмотрите, если у вас такая-же, то шум при разговоре по скайпу и т.п. именно из-за вашего адаптера и его лучше заменить! И как отличить такую подделку от оригинала?
Вложение | Размер |
p_20160220_134140_hdr.jpg | 59.46 КБ |
p_20160220_142737_hdr.jpg | 47.79 КБ |
p_20160220_142657_hdr.jpg | 52.45 КБ |
Херня это всё...
1. Зарядник реально фирменный? Что-то сомнения меня берут... Да и толшина провода как-то не впечатляет. Потому, как лежат у меня зарядники из поднебесной, возможно - и с надписью Asus, но даже по весу понятно, что без доработки в жизнь их выпускать опасно.
2. сколько раз срезал эти кольца на фирменных блоках - никто не жаловался на хрипы, свисты, и прочее, зато шанс по-новой оторвать носик резко уменьшается.
Зарядка точно не оригинал По пластику даже видно. Так что хорошо, что хоть как-то работает. Хочешь оригинал - покупай в проверенных местах, главное не умереть от шока, когда цену увидишь.
Можно найти и дешево оригинальные, но оптом. Переодически попадались объявления от проверенных товарищей о продаже коробки - другой рабочих бу зарядников с разбора. Что-то в районе 300р за штуку получалось. Но здесь не тот случай.
...в любом случае, у XALEERы впереди оооочень много удивительного и непознанного
Давайте поблагодарим XALEERу за то, что он поделился с нами своими страхами
...ложки нет
Этот адаптер был в комплекте с нетбуком если что. Как отличить оригинал от подделки так никто и не написал, пластик как пластик)) Выдает она 19,8 вольт. Я написал "оригинальная" в скобках, кто не увидел. Bishop, а ты вообще не понятно что делаешь на форуме, главным шутом устроился тут на полную ставку чтоли? От тебя ни одного полезного совета на форуме не увидел, одни шуточки и слова из комиксов и мультиков каких-то, ощущение что ты выходец из хип-хоп.ру, ещё и английский не знаешь
XALEER, знаток иностранных языков, попробуйте нагуглить словосочетание "informatlooue seulement" или "informatiqoue seulement", чтобы понять, что познания в иноязыках клепавших это поделие - ноль. Не говоря уж про кривизну шрифтов и прочее. Не бывает в жизни таких адаптеров "в комплекте с нетбуком если что" (если говорить об официальной честной поставке).
Про 19,8В вместо того, что должно быть - вообще разговор отдельный.
Ваша проблема в том, что "шум при разговоре по скайпу и т.п. именно из-за вашего адаптера" - такой же фейк, что и адаптер, а не только фильтр.
Научитесь отбирать зерна от плевел, если вас троллят - задумайтесь в первую очередь о том, что вы говорите.
И тыкать не надо, невежливо и не умно.
XALEER, благодаря таким дарованиям, как Вы, а стоит заметить, что "одарённые" давно уже взяли числом, ромба становится цирковой площадкой, поэтому поржать над клоунами считаю занятием правильным. Раз уж пришёл в цирк и тебя веселят - изволь ржать, ибо люди стараются-надрываются. Поэтому, если Вы не поняли что я делаю на ромбе, поясню - я зритель в зале
Причём, как Вы правильно заметили, гнилыми помидорами и тухлыми яйцами в клоунов не кидаюсь, я их труд ценю, поэтому сижу и ржу от души. Жду от Вас новых номеров с "говномётом"))
...ложки нет
