Ноутбук acer aspire 3810T ни с того ни с сего перестал заряжаться. Винда пишет, что аккум на 49 процентов заряжен, ЗУ подключено, аккум не заряжается. Стоит выдернуть ЗУ, ноут сразу тухнет. Без АКБ работает, на заряженном АКБ от другого ноута работает, но его не заряжает.
На выходе из Q1 (fds4435bz) от 5 до 7,5 вольт, на входе 19. Если на Q1 закоротить амперметром вход с выходом то тока не наблюдается... В чем может быть проблема? Ощущение что ноут меряет на АКБ напругу, видит что ноль и пытается зарядить, начиная с маленького значения, но АКБ и этого не берет. В связи с этим и сбились калибровки аккума настолько что он при нулевом заряде показывает 49%.
Подскажите куда копать?
Ах, да! На выключенном ноуте напряжения все по нулям, даже на входе от БП. (видимо защита, пока ноут не пошлет на БП запрос на питалово, БП отключен).
блин тут уже и подсказывать то нечего, сами всё увидели , подать разрешения в принципе можно, но при этом ноги мульта желательно "вывесить".
Вобщем подавал на ноги от 1 до 4 вольт- микруха открывает ключи, напруга на разъёме растет до 11-15 вольт, а аккум заряд не берет. Судя по всему закрыты внутренние ключи. Причиной их закрытия может являться мультик? Кстати насчет сигнала CHLIM ошибся- не доходит он до мульта, хотя может и чем другим он управляется...
Что нужно мульту, чтоб разрешить зарядку? Может мульт рабочий, просто какой-то сигнал на него не приходит, вот он и не дает напряжения ни на EN ни на CHLIM...
Этот сигнал через делитель R238/R239 идёт на мультик (со второй ноги 238го напрямую в мульт). Да и вопрос, что у вас на 23й ноге ISL6251AHAZ?
От CHLIM не вижу делителя. С ноги дорога идет на заземленный кондер и ныряет во внутренний слой, а где выныривает так и не нашел. Делитель там рядом есть на ACLIM. По поводу ACPRN уже думал. На нем пусто. даже vcc не поступает. Откуда оно должно идти?
пишите в личку почту, куском схемы поделюсь
Отправил. Жду с нетерпением!
отправлено...
Olgert, спасибо вам за схему- во многое внесена ясность.
CHLIM вызвонил- всё впорядке, просто делитель на другой стороне платы.
Прозвонил ACPRN. Всё нормально поидее. На R304 (100 кОм номинал как на схеме и даташите) приходит 5 вольт, с него выходит порядка 50 миливольт (маловато будет)... На анод сборки шоток D7 приходит 0,2-0,3 В. Что-то меня смущают такие низкие напряжения... Это при том, что, судя по сопротивлению ноги ACPRN относительно земли, никакого пробоя нет (порядка мегаома), но во время включения (либо на выключеном, но когда адаптер подключен и выдает рабочее напряжение) спротивление падает до 300 Ом, а это не иначе как isl6251. Так и должно быть или менять isl6251?
Сейчас вчитался в даташит, isl6251 ведет себя правильно, то есть при подключенном адаптере (напруга на 2 ноге > 1,26В) формирует на ACPRN низкий уровень. Это единственная функция ACPRN? Тогда он её выполняет- мульт знает о подключенном адаптере.
Связь АКБ-мульт односторонняя или АКБ тоже получает какие-либо данные с мульта? И как проверить сигнал TH (как я понимаю, это температура АКБ)? Просто на этом контакте стабильный ноль. Проверить с заведомо рабочим акб пока не имею возможности. Внутренние ключи на АКБ по умолчанию открыты или он ждет запроса на открытие? У меня закрыты. Так и должно быть или аккум придется ковырять?
