Без АКБ работает, на заряженном АКБ от другого ноута работает, но его не заряжает
то есть с другимм аккамом ноут работает но нет зарядки, я вас првильно понял, тогда вопрос что пишет бук о аккаме в винде, правильно ли видит её тип и заряд, пишет что идёт зарядка или нет. Перевожу, батарея общается с мультиком ноута и сообщает ему все свои данные, если этого нет нада искать тут лажу, далее ключи и шим есть как у ноута (шим зарядки) так и внутри батареи (контроллер батареи), если внешний шим напряжения поднимает до уровня заряда (а нам так этого и не написали, с заведомо исправным аккамом, напряжение на каком уровне на батарею шим пилит) то проблема опять же в связке мульт-аккам, батарея запирает внутренние ключи. А теперь всё это читаем, осмысливаем и даём измерения....
