Приветствую всех!!!
Принесли Acer Aspire 1694, говорят перестал включаться...
При подключеном БП горит индикатор заряда, при нажатии кнопки включения загорается и тут же тухнет индикатор включения, при повторном нажатии ноль эмоций(от батареи также)...
На материнской плате присутствуют 3,3V и 5V, на батарею идет только 3,3V.
Ни чего не греется, все элементы холодные, повреждений и гари не наблюдается...
Зарание спасибо
Блин, ну поломался, по другому тут и не скажешь, а сопротивления по вторичным питаниям проверить и выяснить что у вас по какому-то каналу скорее всего кз сидит, не?
Согласен с высказыванием выше, но проверьте еще на мультике есть ли сигнал на включение, там должно быть 3,3 вольта, при нажатии кнопки должен провалиться до 0,5 вольта, если это есть, то дежурка в норме...ну а дальше пишите
