Здравствуйте! Нужна помощь. Имеется ноут, мать X51 Rev 2.1. Как говорят "замкнул шлейф точпада". В итоге 3 сгоревших элемента. Нет старта. Дежурное 3.3В с пятиногой микры просаживается до 1,7 примерно. По линии нагрузки как таковой нет, примерно 10к сопротивление. Снял мульт IT8511TE, напряжение пришло в норму, погрешил на него, дождался нового, поставил, то-же самое!! Подал 3.3 с внешнего блока, нагрузка 0,24А, ничего не греется как ни странно, совсем немного мульт. Нет-ли у кого схемы, или куска? Что за элементы выгорели? Куда заводится еще эти 3.3В? Не может ведь быть новый мульт тоже убитым? Фото элементов Фото стабилизатора
Лежит ноут ASUS K50C проблемма та же самая только у меня дежурка по 3,3 просаживается почти до 0В, (если поможет - при этом у меня сильно греется ШИМ на МАХ8771(кажется) который дает +5В и +3,3В) при снятии "пятиногой микры" формирующей +3,3В дежурки ШИМ не греется, в итоге снял мульт - ШИМ также не греется и дежурка по 3,3 стабильно в норме, ШИМ грелся т.к. давал питание +5В для "пятиногой микры" выход с которой как мне кажется просаживал мульт, по крайней мере судя по схеме ноута эти +3,3В больше никуда не идут.
При снятом мультике и "пятиногой микре" пробовал замерить сопротивление относительно корпуса и выхода с "пятиногой микры" точные значения не вспомню но было побольше чем 10кОм. Ищю новый мульт - в наличии нигде нет даже Б/у, мульт ITE 8500E.
Да вот дело в том, что с новым мультом то-же самое. Буду копать выходы мульта, может гдето садит по выходам что-то...
Все проверил, прихожу к выводу, что новый мульт всетаки дохлый...
меряйте омметром! Не надо сажать чип не удостоверившись в его пригодности. в этой стране продавцы их продают часто сломанными.
сломаный usb - около 4 ом на 3.3 вольта.
это питание приходит также на acpi чип.
TriZet, вот схема может поможет Вам в ремонте: masteram.su/files/file/1685-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1...
