Acer Aspire 4315 не включается
Acer Aspire 4315-101G08Mi
Celeron 540 -1,8
мать: Wistron?-
48:4X101.01M
VOLVI2 MB
Как, что и когда сломался - не известно, аккумулятор разряжен, не плате ничего горелого, ничего не лопнуло и не взорвалось, все элементы холодные.
-сетевое ЗУ -исправно,
-не работает ни один индикатор,
-на кнопке питания 3,25В/0В
-при зарядке на аккумуляторе 7,9В
Хожу вокруг U29 - MAX8744E.. 19В до нее доходят, из напруг на ней:
LDO5=4,9v
SHDN=4,7v
ONA=0v
ON3=ON5=0v
REF=FSEL=1,98v
BST3=BST5=4,63v
Никакой генерации, даже малейшей, при подаче питания не наблюдал. Она ведь сразу должна выдавать 3,3 и 5 и без нажатия на кнопку питания? Должна она генерить при этих параметрах - или не там рою? Как точно убедиться в ее исправности, тем более, что на рынке их нет, в магазинах тоже - замахнуть нечем.
Подскажите, люди добрые!:)
Мешает отсутствие(пока) знания как перепрошить эту SPI..:)
Orange-4 вроде должен ее видеть, можно взять у корешка. Но вроде и Orange-2 (в наличие, только проблема с отсутствием win98, но это как-то решим) поддерживает, если я чего-то не путаю.
Нашел тут простенький программатор на LPT, только там все на чешском..
И как назло под рукой ни одной матери на SPI. Буду что-нить придумывать или есть какие-то более простые решения?
Ну ежели был битый лан, то примерно на 80 процентов что вам придётся менять юг. На нём кстати с генерацией как?. Но это не означает что не надо прошить биос, биос прошить обязательно.
Генерация на юге есть, даже без адаптера,- так понимаю, что от батарейки.
Будем мудрить с биосом...
чешский прогер не работает просто так! в условиях отсутствия нормального оборудования проще всего прошить SPI можно с помощью SPI_TT.
tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=742.
Однако смущает то, что совсем нет обращения к флешке.. Скорее всего юг под замену.
Супер!!! -Ромбай - рулит!
Ко всему прочему дело было действительно в биосе! Orange-2 не покатил, а вот Orange-4 со свежей версией - реал. В микрухе биоса все было FF (чудеса!), загнал туда свежачок с офсайта... прилепил... и вуаля! Сразу все поехало, вплоть до зарядки!
Еще надо разобраться с WiFi (LANa-то теперь нет) - что-то мою дом. сеть не ловит, хотя посторонние видны. -разберемся... Теперь - на прогон и если не сдохнет - работать будет.
Выражаю огромную благодарность всем кто помогал в ремонте бука!
Огромное вам спасибо!
Приветствую всех!! У меня такая же беда....Ноут 4315 и нет включения никакого.Неисправность появилась после того как я случайно коротнул раз"ем который идет с ноута к матрице к инвертору...всё с тех пор не включается.
Разобрал сам ноут.Вроде ничего не обуглилось.На кнопке POWON напряжения нет вообще.Греется сильно U29(8744E) и U30(что это я не знаю).Может что подскажите...но я не сильный спец в этом деле(любитель),просто жалко ноут хороший был,да и привык я к нему,хотя конечно же сразу после поломки пошёл и купил новый.
Подскажите ещё как считаются ноги у U29(8744E) и где на ней какие сигналы??
то baxx100
Бук уже отдал и в буках не орел, но начал бы с 8744. LDO5 на ней 5-вольтовый внутренний стабилизатор, от него вроде все по дежурке питаются... Схема микрухи на этом сайте, ноги у нее как и у всех: от ключа против часовой. Ключ едва заметный. По-сути микруха банальный самодостаточный ШИМ-регулятор, разрешение на запуск, ON3,ON5 соединенные вместе, и через 10 кило приходит от мультика. Я выше описывал как запускал шим. Мне, наверно, просто повезло...
Слабо представляю, что там коротнуло и что могло от этого кончиться, нужно вызванивать по какой цепи коза, жива-ли 8744, есть-ли желание и возможность ее поменять... О мостах ваще не говорю - ни разу не менял...
Добрый день Товарищи,сразу говорю я не очень разбираюсь в схемах ноутбука.ноут - Acer Aspire 4315-101G08Mi мать 48:4X101.01M VOLVI2 MB нет реакции на включение на кнопке 0.13v ни один индикатор не работает просто труп,питание на батарейку не идет только так 0.13-0.8-0.30V,вызванил кнопку дошел до конденсатора C82 на нем тоже 0.13v идет в микруху ,U9 MAX8731AE питание на микруху постпает правда замерял криво,рядом C123 питание 5.33v на ШИМ контролерах питание тоже присутсвует мерил методом тыка, дошел до U30 грееться сильно питание на 1-4 пинах 4.78v ,мультик WPC 8763L теплый питание незнаю откуда замерять,U29 MAX8744E питание со всех сторон 4.37v,U22 маркировку прочесть не удаеться но питание 0 на всех ногах,что делать пожалуйста направьте на путь истиный,буду очень благодарен...
