БП не особо ширпотребный Powerex Rex-300CS (300W) плата YLP-013 PCB ver2.1
(Есть почти все элементы входного фильтра, но только один из двух предусмотренных дросселей на входе. Конденсаторы 2*470мкф*200в Canicon, измеренная емкость 350мкф, довольно часто встречающееся явление, мост KBL406, дежурка C5027(TO220)+С945+оптрон 817С, силовые транзисторы J13009-2*2шт(TO220), ШИМ WT7520, выпрямители S16C40C (TO220)(3,3), F12C20C(TO220)(+12), SB3040PT(TO247)(+5). По выходу электролиты тоже известной (китайской?) марки Canicon )
Проблема: Есть дежурка, на моей "стандартной" нагрузке из автомобильных ламп - не запускается. Но если много раз пытаться его включить подряд - может и запуститься. Китайский простейший "тестер АТХ" у которого нагрузка минимальная - запускает его и показывает что есть все напряжения. После него уже и с лампами запустить легче (но все равно не с первого раза). Клиент жалуется что комп тоже не всегда запускается.
Есть точно такой же БП, который на ту же нагрузку из ламп запускается без проблем. Но с компом стартует не всегда (подробностей не знаю)
Кто виноват? В чем может быть причина?
То что у ламп низкое сопротивление при старте - понятно. (На этой нагрузке у меня нормально стартуют почти все БП - 250вт и выше точно, а меньше 250 не все). Почему один запускается всегда, другой нет? И более важно - можно ли узнать почему они оба с компьютерами не всегда запускаются?
Все конденсаторы проверены на ESR, проблемных не обнаружено. Дутых тоже нет. Визуально на плате никаких дефектов пайки или потемневших участков, потемневших деталей нет. Питание на ШИМ подается правильное - 5в без пульсаций. Питание на транзисторы "раскачки" тоже приходит. Заниженная емкость входных конденсаторов (на 200в) - честно говоря, в дешевых БП попадаются такие не первый раз, есть подозрение что это их так маркируют... но обычно БП стартует и с такими "уменьшенной емкости" без проблем.
Менял ШИМ правда на бу-шный - ничего не изменилось.
Попробую еще тупо емкости по выходу поменять, встречалось как-то что ESR еще не очень высокий (у меня самодельный приборчик и ниже определенного уровня не показывает), а конденсатор уже работает не так как надо...
(замеченная странность. На выв.6 ШИМ WT7520 - вроде это именно выход генератора? - НЕТ импульсов. Хотя где-то находил в интернете упоминание что мол там импульсы есть... Возможно, просто срывается генерация при подключении щупа? Если выпаять предвыходные транзисторы - на выходах ШИМ появляются красивые прямоугольные импульсы, а если транзисторы впаяны - там постоянка около 2в на обоих. Ну это когда блок не стартует под нагрузкой)
Схему БП на этой микросхеме или подобной не нашел
Добавлю, с подключенной нагрузкой на выв.4 ШИМ напряжение около 0,7в, но притягивание его к нулю не дает блоку запуститься. Пробовал менять конденсаторы в базовой цепи силовых транзисторов, хотя по приборам они нормальные - результат тот же
(На всякий случай, у меня нагружены только источники положительного напряжения)
Отключил нагрузку по 12в - бп стабильно запускается. Во включенном состоянии подключение нагрузки держит. Пробовал увеличить сопротивление нагрузки в 2, потом в 3 раза - не помогает!!! Т.е. это не тот случай что "чуток не хватает"
Отключил нагрузку по 5в (на 12в нагрузку обратно повесил) - с первого раза не запустился, только со второго, но запускается уже легче чем с нагрузкой по всем трем "+" каналам
Не знаю, куда еще "копать". Где и как искать виновника? Не столь важно сделать этот конкретный блок, просто интересно
Никто ничего не подскажет? Как в таких блоках где "все в одной микросхеме" отделить мух от котлет?
Я так себе понимаю, проблема именно в запуске. Не хватало бы мощности - он бы "тух" или придуривался бы при подключении нагрузки когда уже запустился. А вот как происходит запуск, точнее что может на него влиять? Есть емкость с 10 вывода (мягкий старт) - в обоих БП она пленочная, 0,1мкф.
У меня был похожий случай - изменились параметры ключевых транзисторов, после замены запускался с любой нагрузкой.
WT7520=LPG-899=SDC2921=WT7514L. Схемы на LPG-899 есть в копилке. И огласите, пожалуйста, ВСЕ напряжения на выходе когда блок работает (когда запускаете без нагрузки на 12 В)- с нагузкой на 12 В и без нагрузки. Вентилятор не пробует крутнуться во время запуска? Подключите прибор (лучше стрелочный) на выходе-есть скачёк напряжения при запуске? Проверьте стабилитроны шунтирующие входы контроля напряжений на МС.
Саша
Доброе время суток!
ШИМ WT7520
У меня ситуация примерно такая же как у ТС. Заменены ключи в первичке (13009) - были пробиты, раскачивающие их (с945)-с ними тоже было не совсем ясно- заменил, некоторые сопротивления (2,2 Ом, 1 ОМ) в обвязке ключей - были в обрыве, в вторичной цепи, были заменена диодная сборка по цепи 12В - была видимо недогоревшей.
На данный момент, БП с нагрузкой в цепи +12В (две автомобильные лампы) не включается - уходит в защиту (думаю срабатывает защита по току). Если нагружать постепенно (сначало одну, потом другую лампу) - БП в защиту не уходит.
Когда БП запустился - напряжения, на выходе в пределах нормы.
Как решить? Уже который день не могу побороть?
Конденсаторы в базах ключей заменили?
Ну тогда на свой страх и риск - увеличьте емкость за резистором, подключенным к 4 ноге.
В базовых цепях ключей есть 2,2 Ом и 1 Ом?
UAM, он нагружает только +12V.
Доброе время суток!
to UAM:
в базах конденсаторы не менял - отпаял, проверил, ёмкость в пределах нормы.
to compaund:
немного не точную дал информацию, сорри, там есть 2,7 кОм - его поменял, и есть 1 Ом -его тоже поменял, были в обрыве.
схему БП прилагаю... она не совсем соответствует, но очень похоже.
Замените конденсаторы в базах ключей
Саша
спасибо за совет, сделаю. Отпишусь.
