БП не особо ширпотребный Powerex Rex-300CS (300W) плата YLP-013 PCB ver2.1
(Есть почти все элементы входного фильтра, но только один из двух предусмотренных дросселей на входе. Конденсаторы 2*470мкф*200в Canicon, измеренная емкость 350мкф, довольно часто встречающееся явление, мост KBL406, дежурка C5027(TO220)+С945+оптрон 817С, силовые транзисторы J13009-2*2шт(TO220), ШИМ WT7520, выпрямители S16C40C (TO220)(3,3), F12C20C(TO220)(+12), SB3040PT(TO247)(+5). По выходу электролиты тоже известной (китайской?) марки Canicon )
Проблема: Есть дежурка, на моей "стандартной" нагрузке из автомобильных ламп - не запускается. Но если много раз пытаться его включить подряд - может и запуститься. Китайский простейший "тестер АТХ" у которого нагрузка минимальная - запускает его и показывает что есть все напряжения. После него уже и с лампами запустить легче (но все равно не с первого раза). Клиент жалуется что комп тоже не всегда запускается.
Есть точно такой же БП, который на ту же нагрузку из ламп запускается без проблем. Но с компом стартует не всегда (подробностей не знаю)
Кто виноват? В чем может быть причина?
То что у ламп низкое сопротивление при старте - понятно. (На этой нагрузке у меня нормально стартуют почти все БП - 250вт и выше точно, а меньше 250 не все). Почему один запускается всегда, другой нет? И более важно - можно ли узнать почему они оба с компьютерами не всегда запускаются?
Все конденсаторы проверены на ESR, проблемных не обнаружено. Дутых тоже нет. Визуально на плате никаких дефектов пайки или потемневших участков, потемневших деталей нет. Питание на ШИМ подается правильное - 5в без пульсаций. Питание на транзисторы "раскачки" тоже приходит. Заниженная емкость входных конденсаторов (на 200в) - честно говоря, в дешевых БП попадаются такие не первый раз, есть подозрение что это их так маркируют... но обычно БП стартует и с такими "уменьшенной емкости" без проблем.
Менял ШИМ правда на бу-шный - ничего не изменилось.
Попробую еще тупо емкости по выходу поменять, встречалось как-то что ESR еще не очень высокий (у меня самодельный приборчик и ниже определенного уровня не показывает), а конденсатор уже работает не так как надо...
(замеченная странность. На выв.6 ШИМ WT7520 - вроде это именно выход генератора? - НЕТ импульсов. Хотя где-то находил в интернете упоминание что мол там импульсы есть... Возможно, просто срывается генерация при подключении щупа? Если выпаять предвыходные транзисторы - на выходах ШИМ появляются красивые прямоугольные импульсы, а если транзисторы впаяны - там постоянка около 2в на обоих. Ну это когда блок не стартует под нагрузкой)
Схему БП на этой микросхеме или подобной не нашел
Доброе время суток!
Конденсаторы заменил, по схеме - С8 и С7, только у меня они 4,7 мкФ.
результатов не дало.
Может оно так и надо. Блок слабенький, по линии+12В всего 12А - может две лампы ему много. Попробуйте подключить одну лампу на +12В, одну лампу на +3,3В и какой-нибудь дисковод или винчестер. Если будет стабильно запускаться то это и оно есть.
Саша
Этот БП на 400Вт. Там по линии 12В вроде 14А
У меня есть точно такой же БП, только на 450Вт (во всяком случае на лейбле так написано )))) ). Внтурянка один в один... ну просто одинаковая.
Единственное отличие - у того БП который на 450ВТ во вторичке дросель меньше (!) размером чем у того, который я ремонтирую. Но при всём при этом, тот нормально работает и запускается с этими же лампами.
- это сборка 12А/200В.
И если этот блок вытянет 250 Вт - это будет хорошо.
Китайцы врут, а леблы могут быть разные - не верьте.
Давайте прикинем х.. к носу и посчитаем (16Ах3,3В)+(12Ах12В)+(30Ах5В)=52,8+144+150=346 Вт, а реальных здесь будет 200, максимум 250 Вт и еще не забывайте, что выход +3,3В и +5В - идут с одной обмотки
Саша
Лампы на 12В, 21 Вт каждая. в сумме. 42Вт. это по линии 12В порядка 3,5А. Т.о. это БП должен работать. Рабочая материнка на нём не запускается- БП уходит в защиту.
Поэтому есть какая-то причина по которой срабатывает защита по току.
Предлагаю пропаять выходные сборки, ДГС, иные дроселя и перемычки, а потом, может это и глупость, но я не вижу другого выхода как по одной менять выходные сборки и начать с F12C20C
Саша
Выходные сборки менял, кроме той что на 3.3В
сумбур какой-то, две холодные лампы накаливания может воспринимать как КЗ, - это нормально
входные конд, выходные нормальные?
