не стартует под нагрузкой
ATX на WT7520 не стартует с нагрузкой
БП не особо ширпотребный Powerex Rex-300CS (300W) плата YLP-013 PCB ver2.1
(Есть почти все элементы входного фильтра, но только один из двух предусмотренных дросселей на входе. Конденсаторы 2*470мкф*200в Canicon, измеренная емкость 350мкф, довольно часто встречающееся явление, мост KBL406, дежурка C5027(TO220)+С945+оптрон 817С, силовые транзисторы J13009-2*2шт(TO220), ШИМ WT7520, выпрямители S16C40C (TO220)(3,3), F12C20C(TO220)(+12), SB3040PT(TO247)(+5).
Не стартует под нагрузкой FSP *модель неизвестна*
Есть современный такой FSP ватт на 400-500 наверно. Модель не скажу, верхняя крышка от него не у меня.
В чем соль:
1. Дежурка в норме, почти точные +5
2. PW_ON +3,8 где-то
3. При включении в сеть легкий ВЧ писк
4. Стартует от перемычки под нагрузкой в виде дисковода
5. При этом все напряжения почти идеально в норме, но +12 завышено до +13,3 где-то
6. PG при этом также имеется
7. Из под компа не стартует вообще, кулер не проворачивается.
8. При нажатии на кнопку включени компа PW_ON не сбрасывается до 0 вольт. Так и остается +3,77
9.
