Здравствуйте.
Какое на практике напряжение Power Good?
Спецификация ATX 2.x диктует +5В. В различных источниках указано что может колебаться до 3 до 5.
Уважаемые форумчане,
с практической точки зрения если замерить - какое там по факту среднестатистическое напряжение?
P.S.
Почему интересуюсь - собрал достаточно на мой взгляд хороший блок нагрузок (кого заинтриговал, выложу когда разберусь с вышеупомянутым вопросом)
На PG +3 вольта на 3 блоках. На матери замерял - 4,6.
Подозрительно смотрю в сторону нагрузки на этот канал, но хочется ясности
Спасибо.
Нашел вот:
Ток по линии Power Good
Logic level high Between 2.4 V and 5 V output while sourcing 200 µA
Т.е. 0.2 мА при высоком уровне?
Решено.
Уменьшил нагрузку на компаратор.
Всем спасибо =)
т.е. Вы и этой линии нагрузку предусмотрели?
...ложки нет
А можно поподробней, так сказать углубить?
А что углублять? Выход PG - транзистор и резистор. Резистор обычно 1ком. Были БП, кажется DELTA, где резистор стоял на 2кОм. Они стартовали не на всех мамках. Все.
И были довольно привередливые платы, которые засаживали данный сигнал во избежание чего-то нехорошего с их точки зрения.
Ну, если считать токооограничивающий резистор светодиода, то да...
Всем спасибо большое за ответы
