В базовых цепях ключей есть 2,2 Ом и
26 Янв 2015 - 08:53
compaund
1689
212.09
В базовых цепях ключей есть 2,2 Ом и 1 Ом?
, он нагружает только +12V.
ATX на WT7520 не стартует с нагрузкой
сумбур какой-то, две холодные лампы накаливания может
Выходные сборки менял, кроме той что на 3.3В
Предлагаю пропаять выходные сборки, ДГС, иные дроселя и
Лампы на 12В, 21 Вт каждая. в сумме.
- это сборка 12А/200В. И если этот
Этот БП на 400Вт. Там по линии 12В
Может оно так и надо. Блок слабенький, по
Доброе время суток! Конденсаторы заменил, по схеме - С8
спасибо за совет, сделаю. Отпишусь.
Замените конденсаторы в базах ключей
Доброе время суток! to UAM: в базах конденсаторы не
Конденсаторы в базах ключей заменили? Ну тогда на свой
Доброе время суток! ШИМ WT7520 У меня ситуация примерно
WT7520=LPG-899=SDC2921=WT7514L. Схемы на LPG-899 есть в копилке.
У меня был похожий случай - изменились параметры
Никто ничего не подскажет? Как в таких блоках
Добавлю, с подключенной нагрузкой на выв.4 ШИМ напряжение
UAM, он нагружает только +12V.
