ASUS P5P800 rev 1.01, интересует что за транзистор Q2 такой с маркировкой 025L (0 и 2 подчеркнуты), в корпусе sot-23 над AGP слотом? У гугля попросил схемку, но быстро найти не получилось, значит либо заныкана, либо нет вообще.
Какая полная маркировка у этого 025L ?
Точно такой же, как и рядом стоящий Q4 - 2N7002.
Фирм, которые делают транзисторы 2n7002 - дофигища. К примеру с маркировкой sSN - это SN7002N фирмы Infineon. Но от других 7002 его отличает более низкое напряжение отпирания затвора. Поэтому хочется знать точную маркировку этого 025L и фирму изготовителя знать, что бы посмотреть даташит именно на этот транзистор.
Понятно, что зря я отписался в теме. Тут шашечки нужны, а не ехать. Как только кто-то из авторов тем начинает лезть в такие нюансы, шансы на успешный ремонт изделия резко сокращаются. Это - маркер того, что ремонтник НЕ знает, за что зацепиться на неисправном изделии.
Изготовитель вправе ставить (и ставит) то, что у него есть в наличии аналогичное.
PANJIT 2N7002
igils, заметьте, что транзистор просто "привлёк внимание", т.е. он на плате присутствует, легко проверяется компонент-тестером или простым мультиметром. и даже если он дохлый, то на плате такой "пыли" ещё дофигища, которая точно так же легко исследуется и даже узел с его участием при желании можно порисовать с натуры и подумать что там и для чего. и даже не стоит задача поиска "оригинала", для "соблюдения историчности для музея"... так что это не маркер, а целый рекламный щит.
...ложки нет
Я пару букв маркером на рекламном щите дорисую исключительно для смеха
:Infineon писал(-а):
P.S. Лишний 1 мкА скорее всего нужен, чтобы нельзя было сказать "на порядок меньше" - только "почти на порядок меньше"
Ремонт конкретно этой материнской платы может быть и запланирован в какой-то параллельной вселенной, выдуманной в вашем воображении.
А конкретно мне просто интересен сам транзистор, потому что с такой маркировкой больше не встречал. Вернее даже интересны параметры транзистора, потому что подбираю транзистор для... не важно, в общем, для чего.
PS: можете продолжать свои фантазии в этой теме, я пошел.
видимо поэтому и нужна вся схема платы, иначе же не понять назначение транзистора
...ложки нет
Судя по последнему комментарию, дядя Саша настолько бедствует, что выпаивает неизвестные ему транзисторы с платы вместо покупки известных в магазине и мужественно преодолевает собственноручно созданные проблемы
