H61H2-M3 no post
Здаров пацаны!
плата H61H2-M3 V 1.0
на пост карте NO,,,,,, frame irdy reset не горит!!
КЛОК И остальные напряжения горят
А14 3.3в
А15 3.3В
батарейка 3.3в не сливает
res 3.3v
pw 3.3w
питания памяти все ок
питание CPU 1.2V
питание хаба на рядом стоящих смд кондерах 1.8в 1.05в
Ничего не раскаляется! Заметил что при нажатии ресет на пост карте ресет не моргает! хотя должен!
Еще отсутствует один контакт сокета FDI TX, на данном этапе, думаю не важно!
Еще на фото!!!!!!! на одной из фар питания CPU,, нули с вставленным процем!!!!!!!!! если проц вытащить напруга поднимается!! до 1.02 вольта, как и на все остальных фараз! При том что на всех остальных фазах питание всегда есть! с процем хоть без него!!
Перенес в Песочницу.
img_20180424_183449.jpg92.16 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Забавно, что автора беспокоит VAXG с учетом того, что он даже не озаботился указанием sSpec процессора:D.
простой pentium g840
Указать работоспособность процессора автор тоже не удосужился:D.
Про CPU support list можно и не вспоминать:).
CPU support list и работоспособность это для меня как отче наш! по этому не придал значения
проц тестовый,рабочий, к этой плате подходит! биос шил программатором 4 мб файл
crit писал(-а):
Замечательно-идиотская характеристика BIOS lol.
Можно по точнее? .
И что по плате скажете?
crit писал(-а):
Можно по точнее?
Куда уж точнее lol.
crit писал(-а):
Плата как плата:).
а по ремонту платы?
Если вы научитесь внятно описывать ситуацию и свои действия, то возможно и предложения по ремонту платы появятся:).
Аватар пользователя savely
Можно по точнее?
Шили обрезанный (или дополненный) до 4 MB текст "Война и мир" версии 1.0?
На сайте я что-то не вижу чего-то размером похожего на 4MB...
А кому счас легко...
