0 резистор на месте!Какой второй?
25 Сен 2019 - 14:25
Rex
899
0.98
0" резистор на месте!Какой второй?
ASUS P5G41C-M LX сбит элемент
не-а. бутерброд не так делается. плату на
Схемы питания разные,не подойдёт таки,жаль.Ступил.Нужно было взять две
У вас не хватает ума увидеть
Ответ да или нет меня вполне устроит а
Т.е. вы не способны даже задуматься
У меня на другой плате нужно заменить ASP0903,Я
Конечно же были включения!На Reset 2.04v,южному по ходу
Если были включения матплаты без этого резистора,
Поставил на 680 ом ,ничего не поменялось.Северный мост
619 Ом, например :).
Интересно, из чего еще состоит резистор
