Ответ да или нет меня вполне устроит а
30 Сен 2019 - 16:17
Rex
899
0.98
Ответ да или нет меня вполне устроит а не тикать не зная куда!Даташита на эти шимы нет!!!!!!
ASUS P5G41C-M LX сбит элемент
не-а. бутерброд не так делается. плату на
Схемы питания разные,не подойдёт таки,жаль.Ступил.Нужно было взять две
У вас не хватает ума увидеть
Т.е. вы не способны даже задуматься
У меня на другой плате нужно заменить ASP0903,Я
Конечно же были включения!На Reset 2.04v,южному по ходу
Если были включения матплаты без этого резистора,
Поставил на 680 ом ,ничего не поменялось.Северный мост
619 Ом, например :).
0" резистор на месте!Какой второй?
Интересно, из чего еще состоит резистор
