БП (715G3474-3) от телевизора 42PFL3604/60 проблема с дежуркой: сгорел TNY277PN и первичка трансформатора 080TL42T916L
Поставил TNY278PN, а вот транса такого нет, а починить нужно быстро.
Подскажите, можно ли как-то приспособить сюда транс дежурки от компьютерного блока питания, типа ATEE19N8P1 или 7700-2C?
Перенес в Песочницу.
Спецы, АУ! Очень нужна ваша помощь, сам не разберусь.
Вы бы приложили хоть схемку от БП шоль... или думаете, что все ломанулись искать схему на телик?
Т.е. от полноты/информативности вопроса сильно зависит желание отвечать
...ложки нет
Вроде вот СХЕМА, 31-ая страница.
C транса дежурки можно снять при 5v до 3-4 ампер. Так что, думаю, подойдет.
брать блок с 277+ внутрях и оттуда колупать транс
Схемы БП ATX | Чипмейкер
У меня с разбора есть плата-донор от компьютерного блока питания, там по кол-ву выводов трансформатор дежурки похож.
Маркировка платы RB-SXXX REV:2.2 , дежурка собрана на ICE2A0565Z, шим WT7525
Маркировка трансформатора DASH 2 B-19
Этот трансформатор подойдет? Т.е. тупо берем его и без всяких перемоток и переделок схемы, "вкорячиваем" на место сгоревшего?
PS: схемку бы еще...
дык посмотреть можно даташитик на ту шимку и сравнить питающее напряжение, чтоб оценить хватит "подмотки" питающей или нет. в остальном проблемы не просматриваются.
...ложки нет
"На ту" - это на которую? На ICE2A0565Z? Оцените.
У вас есть два даташита, 277 и этой вот. Сравните. В чем проблема?
Блока с 277+ у меня нет. Есть компьютерные блоки питания.
Можно ли вкорячить от них транс дежурки и как его подключить (может быть в схеме что-то изменить придется, но однозначно без перемотки транса) я и пытаюсь тут выяснить у специалистов. Полного однозначного ответа пока что не увидел.
