Процессор Core2Duo E6550. Больше на материнке, кроме
Процессор Core2Duo E6550. Больше на материнке, кроме вентилятора ЦП и спикера, ничего нет.
Спасибо большое за подсказку, вечером выпаяю, прозвоню транзистор(ы).
А вот можно еще вопрос, не ошибся ли я?
Я перепаивал транзистор обведенный красным кружком. Признаться честно - накосячил, спросоня замкнул ножкой мультиметра Исток с Затвором. Естесственно его с пшиком пробило. Все транзисторы ЦП имеют тип NICOS P0903BDG. Почитал на этом сайте материалы и выпаял с чуть более старой материнки асуса же 06N03LA тоже с питания процессора.
Насколько критично применения всех одинаковых транзисторов? Не ошибся ли я с выбором замены? Кстати после этого материнка заводилась как раньше. До недавнего времени.
ДОБАВЛЕНО: Извините за глупые вопросы - недавно начал, но все очень интересно, только учусь.
А верхнее плечо - это, в частности, 2 транзистора, один из которых я обвел? В интернете не смог найти определения.
Так вот на них, на обоих, сопротивление Затвор-Исток = 1 Ом при вынутом процессоре. У четырех нижних транзисторов З-И порядка 450 Ом. Ну в смысле не Ом, а падение напряжение в миливольтах при измерении на мультиметром.
При вставленном процессоре у верхних все так же, у нижних падение 5 (миливольт).
Транзисторы правда не выпаивал.
Не могли же они оба вылететь? Значит проблема в другом месте.
Звучит глупо, но boardview с tsictom так и не осилил - иероглифы и никакой информации на мои действия.
часть_asusp5b 92 КБ
