Возможно нужно было создать отдельную тему, но решил
Возможно нужно было создать отдельную тему, но решил не плодить много тем, т.к. пациент тот же самый. Вызывает опасение сильный нагрев ЮМ. Ранее с ICH8/R не имел дела, но судя даже по некоторым сообщениям данного форума ICH8/R "не самый холодный" чип. Измерил температуру нижней поверхности радиатора на ЮМ при холостой работе (находясь в BIOS Setup) с помощью термопары. Получил установившееся значение порядка 71C. Судя по документации Intel предельная температура для ICH8 95C с радиатором и 105C без радиатора, но эти значения меня абсолютно не успокаивают.
1) Что думаете по поводу такой температуры ЮМ (нормальная ли она для ICH8R) с точки зрения вашего опыта:)?
2) Нагрев контроллера JMB363 до 56C (без подключенных к нему хардов) соответствует норме? Насколько сильно он греется (грелся) на практике (хотя бы по тактильным ощущениям)?
3) Просьба оценить значения напряжений на транзисторах, указанных на прилагаемом рисунке (для Q4 и Q9 указал по два значения U-ния , измеренные двумя разными мультиметрами; показания мультиметров на других транзисторах совпадают).
p5b-e_s_napryazheniyami2.jpg 271.54 КБ
