На затворе q11 niko3055ld (-11в).Поменял lm324 , на затворе стало 3,7 на выходе 1.6 .На затворе q88 (11в) Прозвонка выводов lm324 показала что занижены напруги на первых двух операционниках 1.5 и 1.5 (2,3 нога) и 1.6 и 0 (5,6 нога) вместо 1,7 и 1.7 . Что посоветуете , вызванивать обвязку lm?
Если на 5ом выводе 1,6В, на 6-ом выводе 0 (причем 6-ой вывод связан с истоком Q88), на 7-ом выводе 11В (причем 7-ой вывод связан с затвором Q88), то меняйте транзистор.
Ну почти так , 6 нога с q88 через килоомную сборку связана . q88 - дохлый ?
Если на его стоке присутствует напряжение (IMHO около 3,3В), на затворе 11В, а на истоке 0, то по-моему пациент однозначно мертв.
полностью согласен с maco - практика показывает, что LM-ки дохнут очень редко, и когда транзистор, которым она управляет, сдыхает, она через обратную связь пытается поднять управляющее напряжение на затворе, чтобы обеспечить номинальное напряжение на истоке. Меняйте Q88... и Q11 заодно
q88 сдох , хотя звонится как нормальный.
оно и так было понятно, что сдох. Вопрос в другом - замена помогла?
Да , плата запустилась.
