Очень сильно греется видеокарта, причем даже при простое системы .. пробовал ставить другие видеокарты - тоже быстро и сильно закипают .. Мерил питание .. по 12 вольтам - 12.8 поменял блок питания (12.2v) все так же ...недели две назад поставил улитку для дополнительного отвода тепла , сегодня снял - от тепла видяхи крыльчатку покоробило и она стала сильно вибрировать ( .. в течение двух часов работы карточка может повиснуть, .. я как понимаю проблема в материнской плате .. как дальше поступить ?
Менять APM'ы...
Спасибо =) А что такое арм ? я не сильно в этом разбираюсь )
APM - обозначение полевиков (APM2054,APM3055 и т.п.), выпускаемых "горячо любимой" конторой ANPEC. Поиск по форуму поможет тебе...
