Решил просто тоже немного написать может кому нито понадобится:)(по поиску не нашол решения)
Появились у меня две мамки Asus P4P800S-X и P4P800-X. Обе встают на посте Post 2Ah и при этом на видеокартах вставленных в AGP разъем не крутятся вентиляторы.
Решением стало замена по одному резистору(с нулевым сопротивлением),каторые вдруг стали очень большого сопротивления.
Позиционные номера:
Asus P4P800S-X - R6(находится под AGP слотом)
Asus P4P800-X - R6(находится под AGP слотом)
Сайт действительно самый лучший,скидываемся ребята хоть понемножку.Не дадим исчезнуть.
Вероятно, в цепи +12В...
Когда я ремонтировал P4C800, там просто дорога выгорела под AGP. Втыкает народ старые видяхи, а потом удивляется, почему комп не работает.
Прошиваю микросхемы типа "спи в кроватке"!!!
Значительно чаще не старые, а просто ставят с перекосом (не защелкивая задник)
на маме Р4Р800 тормозилось на 2А после неаккуратной замены сетевого чипа Марвелл ( болталась 5 или 6 нога, и коротили 37с 38)
может кому пригодиться.
При установке FX 5200 без вентилятора всё работает. Если поставить 6600 GT или 6800 GT (обе с пропеллерами) видеосигнала нет.
При замерах на R6 на ноге которая ближе к слоту 12.2 V, на другой ноге 5.3 V, сопротивление 80 Om.
Отпаял R6, запаял перемычку и вуаля всё заработало.
На материнке написано F7 R6 так понимаю что должен там стоять предохранитель или сопротивление выполняет роль этого предохранителя.
Закономерный вопрос а номинал предохранителя кто-нибудь знает? Или оставить перемычку?
Перемычку лучше убрать. А впаять просто резистор с нулевым сопротивлением.Благо таких на материнках полно.На них 0(ноль) нарисован.
