Здравствуйте всем.
Имеется такой комп: мать- P4P800-X, проц- P4 3.00, память Kingston- 2x512, видюха- GeForce 6600, БП- 400вт, винт- Seagate 160, DVD-RW.
В такой конфигурации отработал более 2-х лет.
Через неделю после замены видюхи на Radeon X800 Pro/GTO мать отказалась стартовать. Выяснилось, что сдох один из транзисторов 9915Н возле разьема AGP. После его замены на 55N03LTA (со старой материнки) все заработало, но оба транзистора возле AGP (родной и поменянный) очень сильно греются (температуру померять нечем, а палец не удержишь).
В связи с этим возникли такие вопросы:
нормален-ли такой нагрев (мне кажется, что транзисторы долго не протянут),
не обусловлен-ли такой нагрев неисправностью новой видеокарты (обе имеют разьем для дополнительного питания),
возможно-ли заменить эти транзисторы на более мощные (если можно, то на какие).
Хотелось бы услышать мнение форума по этому поводу.
Такая-же тема открыта на monitor.nen.ru ,но там четвертый день никаких ответов.
Знакомая тема. мои предположения что виновна видео.
1. Существуют разные AGP...2Х, 4Х, 8Х (2 и 4 совместимы, 4 и 8 совместимы)
2. Лучше разобраться какая видео и слот (мать может не протянуть)
3. Можно попробовать поставить куллер помощней ( но не уверена что это особо поможет)
У меня лично раньше была такая конфигурация, а когда я заменила видео на 6600GT, мать ушла в доноры....
1. AGP 8X на обеих видюхах и на материнке.
2. GF6600-мосфеты чуть теплые, ATI x800-мосфеты кипяток.
3. Для чего кулер помощней, радиатор на видюхе холодный, греються только два мосфета по питанию AGP.
У меня еще есть предположение, что дополнительное питание как-то не работает, или изначально криво сделано(видюха от Palit)
Транзисторы на этих матерях всегда сильно греются, т.к. работают в линейном стабилизаторе при большой нагрузке. Подыхание транзистора 9915Н - случай довольно редкий, и вероятность повтора невысока (в т.ч. и для 55N03LTA). IMHO в связи с установкой более мощной видеокарты стоит улучшить вентиляцию ящика.
Alles Luge...
(видюха от Palit)
По собственному опыту не советую ничего покупать от Palit (палит - воняет и горит)
Они вечно кривые и с ними вечно проблемы...
На видюхе GF6600 на разьем доп. питания подходили и 5в, и 12в, а на х800 только 12в, и на плате видюхи не звонятся между собой контакты, к которым подходят черные провода(общий провод), может где-то здесь косяк?
А может есть смысл заменить 9915н на более подходящие для линейных стабилизаторов?
Alles Luge...
Имеются в наличии P60NF06, может стоит попробовать поставить?
А какая температура допустима для полевиков такого типа? Палец должен терпеть?
По datasheet на P60NF06 допустимая температура до 175 градусов, и они в корпусе ТО-220, можно поставить вертикально и прикрутить радиатор.Кто нибудь делал так?
повторю ещё раз слова Dmitry-r: "Транзисторы на этих матерях всегда сильно греются, т.к. работают в линейном стабилизаторе при большой нагрузке."
не стоит изобретать велосипед - то, что вы поставили, достаточно подходит для этих целей. Кроме того - транзистор, припаянный подложкой к материнской плате, отдаёт тепла внутренним слоям металлизации на материнке тепла больше, чем он будет отдавать прикрученному к нему радиатору... тем более что большие радиаторы вы там всё равно не прикрутите. Все эти вопросы не раз уже обсуждались в форуме и немало копий было сломано на эту тему - стоит только воспользоваться поиском... и много интересного найдёте!
Кстати я тут вспомнила, что сильный нагрев транзисторов при Радеоновских картах это нормально, примерно 100 градусов и чуть выше. Так что я согласна с "Dmitry-r" что нужно усилить охлаждение.
По моему мнению все, что грееться, работает менее надежно и нестабильно. Я не согласен с Уважаемым versal, что "транзистор, припаянный подложкой к материнской плате, отдаёт тепла внутренним слоям металлизации на материнке тепла больше, чем он будет отдавать прикрученному к нему радиатору", так как стеклотекстолит, из которого изготовлена плата не является хорошим теплопроводником и, кроме того, греющийся транзистор нагревает остальные радиодетали поблизости, что тоже не добавляет им надежности. IMHO c радиатором всегда лучше.
Вчера вечером я все-таки сделал так, как хотел: перепаял транзисторы на P60NF06, поставив их вертикально, из старого большого радиатора сделал два поменьше (2х2х7см)и прикрутил к транзисторам. Для надежности конструкции скрепил радиаторы в верхней части с помощью текстолитовой пластинки которую, в свою очередь, приклеил к креплению радиатора видеокарты термоклеем.
Получилась довольно надежно и нагрев транзисторов резко уменьшился (палец спокойно держит в течение длительного времени), так что я доволен полученным результатом!
