Здравствуйте!!!
Динамик издает звук (при включении ПК) как при залепании клавиш клавиатуры, которая естественно не работает. Что можно сделать, если обойтись без пайки перепайки). Все остальное работает. Материнка ZIZA BX98-3D rev.1.2. Можно ли перевести её на USB. Приму любые ответы, но повторюсь, чтобы не использовать паяние и сервисный центр.
Благодарна за внимание.
а при отключенной клавиатуре есть звук? возможно кнопка на клавиатуре действительно залипла.
перевести можно. в простейшем случае установкой usb карты
у меня нет автоподписи
на BX98-3D есть набор контактов для того, чтобы к ним можно было подсоединить т.н. USB-выкидыш. Правда возникает проблема - стандарта на расположение контактов на матери нету и тут могут быть варианты, а при установке наоборот могут быть серьезные проблемы (можно что-либо пожечь). Поэтому действительно проще установить USB-контроллер отдельной карточкой.
что за COM-клавиатура? Или PS/2 или AT. В данном случае - скорее всего AT (разъем как у старых советских наушников). А что мешает заменить клавиатуру? Тем более, что для них есть переходники PS/2<->AT и AT<->PS/2, так что современную клавиатуру можно подключить к такому старому железу.
Аццкий ромбовод {:€
