P4P800-F хз, что делать.
Короче сабж признаков жизни не подает. Питание проца 1.6в, памяти 2.58, кондеры не беременны. Южник дико греется, рука не терпит! Напряжение на юге замерил по аналогии с процом, на широкой площадке с нижней стороны платы, 1.55в. Молчит как партизан даже при вынутой памяти, не пищит, не мяучет. Посоветуйте где еще можно копнуть используя только мультик китайский. Осцилла нет и не будет, ПОСТ-карту соберу хорошо если к Новому Году.
БИОС не нашел ни на ФТПшниках АСУСА (немецком и тайв.) ни на хомпаге. Все что хочешь, а с индексом F нету, ну да я пока еще плохо искал, сейчас вот гугл озадачил.
А не многовато 1.6 для Socket478? Точно не уверен, но кажется у этих CPU в районе 1.325 - 1.475...че-то вроде.
А южник наверное не так диагностируется.
Можно попробовать кварц 14.318 поменять, но сильно сомневаюсь, чтоб из-за него так юг грелся.
Аватар пользователя LKA
Если перегревается южник - это плохо, возможно, даже смертельно...
Имхо однозначно менять южник - это у них серийный дефект.
Иногда дополнительно вылетают поливики в цепи питания.
На досуге почитай это forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:53483
Аватар пользователя Pavel
Пол ночи с ней любили друг-друга, вернее она меня. Сейчас пришел с работы, без особой надежды ткнул питание - ожила !@#$%^& такая! Мну-гну ее по всякому - не дохнет. Так и не нашел по форуму ответа - помогает прогрев сокета или нет, но греть ессно буду по любому. Да, вот еще, как мать запустилась - южник в нормальный темп. режим вошел?!
А статью про вылет южников при хотплаге USB я читал давно, не помню толи в "ЧипСД", толи в "Железе". Выгорание, а часто и взрыв южников происходит из-за плохой защиты USB от статики. Хорошо так было написано, с красноречивыми фотками.
Линк на биос есть у кого? Ночью 18 страниц результатов поиска прошел и нифига. Я с аглицким-то не очень, а там Италия, Франция, иероглифы чьи-то. Какой-то Дриверс-Гуайд пообещал свежий биос, а потом задолбал дурацкими вопросами, до прошивки я не добрался, плюнул, спать пошел.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Запустилась это хорошо.
Cокет наверно пока трогать не стоит, а вот часовой кварц проверить не мешает, а лучше сразу заменить на заведомо рабочий. Иначе, если он таки безобразничает, можно юг таки прожарить оконцательно.
Нарыл вот в форуме на asuscom.ru: foxman.rbcmail.ru/P4P800-F.ZIP
Там же в форуме народ говорит что -F это OEM поставка обычной P4P800 для производителей компов, и вроде как туда подходят биосы от обычной P4P800 без всяких букв.
Спасибо!
Я тоже только оттуда.
БИОС версии 2 для многострадального P4P800-f
БИОС версии 4 для многострадального P4P800-f
Оно?
Часовой - это возле клокера?
Забей на кварц, он тут не виноват. Около АГП стоят два транзистора AРM3054, их легко опознать по потемнешему лаку вокруг. Выкинь их нах.... и поставь туда нормальные транзисторы. А если по-хорошему, можешь вообще все APMхххх заменить.
Тут АРМ2014N. А чем сменить? (За лень ногами не пинайте - в гугл запрос уже отправил).
Pavel писал(-а):
Тут АРМ2014N.
Хрен редьки не слаще.
Вобщем время поджимало, пришли забирать. Сменить кварц успел, а транзюки нет. Сказал, что нифига не сделано, плата может отказать в любой момент. Когда начал объяснять про нежелательность хотплага USB-устройств на этой маме, выяснилось, что она замерла при попытке подключить принтер.
Ха, пока писал, пришло:
Удобная весч - RSS.
