ASUS MAXIMUS III EXTREME не видит память
Здравствуйте. Попала в руки после прохождения сквозь огонь, воду и медные трубы.
Сбиты элементы - s017.radikal.ru/i415/1203/e1/6ce9b785e0c7.jpg
Некоторые кто-то заменил . Под сокетом думаю угадали , а вот под nf200 кондёр вряд ли нужного номинала.
Симптомы - судя по индикации пост диодов на мп не работает память. Пробовал разные планки в разные разъёмы . толку нет. Иногда на цп встаёт и в саморебут по кругу, пока питание не передёрнешь, далее снова память не грузится. Питание в норме. позже приведу значения.
Интересуют типы компонентов ,указанных на рисунке красными квадратиками, и их номиналы. Если есть у кого такая мп, замерьте плис. А так же могло ли отсутствие "чего-то" особенно в зелёном сегменте на рисунке повлиять на работу памяти. Синий сегмент - это задник моста nf200.
Так же повреждён кондер в питании рам. Но он дублируется ,похоже, по этому не стал париться. s019.radikal.ru/i627/1203/6f/0d214b403ad9.jpg
Сокет тоже не в порядке s019.radikal.ru/i617/1203/12/75e7adba60a6.jpg
Нижний питание , верхний хз, но и повреждён не сильно. Похоже экстрим разгоном баловались, вот и нагрелись и потемнели. Под микроскопом повреждений не видно. Просто потемнели и не много под другим углом.
Всё это к тому, что можно ли её воскресить без паяльной станции и фена, которых у меня естественно нет.
Аватар пользователя ERIL
Что касается сбитых смд на первой фото, то действуйте по правилу: если один из контактов звонится в 0 на общий, а второй на линию питания проца, моста и т.д, то это фильтры по питанию ставьте любые кондеры подходящие по размеру. Что кассается кондера - это вы зря недооцениваете, под нагрузкой увеличивается пульсация , которая и может давать сбой, а он как раз и служит для ее уменьшения. Лапку проца внимательно и акуратно выгнуть в нужное положение, особенно та что сигнальная и постараться зачистить кончик , поскольку оксид не дает нужного контакта.
Аватар пользователя 232.22
В первую очередь, сокет поправить - память из-за него и не пашет. s019.radikal.ru/i617/1203/12/75e7adba60a6.jpg
По результатам прозвони, эти контакты идут на слоты памяти но только на один слот не дублируясь с другими. В ауте 2 слота, вывод должны работать 2 других. Не работают. Да и увидеть их можно только глазом,из-за бликов, в микроскоп их не отличить.
Поменял плохие кондёры. Поставил на место сбитые. Зачистил контакты на сокете. Прозвонил до слотов памяти, доходят, с другими не замыкаются, с процем контакт есть.
Не заводится хоть ты тресни. Без оперативки издаёт 1длинный 2 коротких. С оперативкой молчит и не работает.
Напряжение промерял. Всё в норме, Греется только питание cpu(не сильно) и очень нагревается чип
IROG между 1 и 2 слотом pcie. Мост от инвидии и p55 без установленного проца как лёд.
Биос надо обнулить, перешить....
Обнулил. Использвал 2-ой предусмотренный на плате биос. Использовал функцию повышения совместимости памяти(снижение частоты и таймингов....
Чип айрог греется до 70-80с
не должен, он так грется. Снимайте его, он Вам всю шину садит, удивительно, как вообще мать у Вас пищит.
