Что касается сбитых смд на первой фото, то действуйте по правилу: если один из контактов звонится в 0 на общий, а второй на линию питания проца, моста и т.д, то это фильтры по питанию ставьте любые кондеры подходящие по размеру. Что кассается кондера - это вы зря недооцениваете, под нагрузкой увеличивается пульсация , которая и может давать сбой, а он как раз и служит для ее уменьшения. Лапку проца внимательно и акуратно выгнуть в нужное положение, особенно та что сигнальная и постараться зачистить кончик , поскольку оксид не дает нужного контакта.
