Здравствуйте.
Собственно по сабжу.
До этого стоял Core i3 530 мать работа.
У знакомого взял не нужный, но рабочий Core i7 870.
После модернизации он у него просто лежал, думаю, не меньше года.
К сожалению материнку он продал и ничего по ней сказать уже не может.
Вставил и тишина. То есть вообще ничего.
Материнка просто никак не отреагировала на кнопку нажатия питания.
Кнопка прямо на плате, собрано все на столе.
Вставил свой камень обратно, а реакция такая же.
Перепроверил несколько раз - все включил как положено, ничего не перепутал - а она не работает.
Пост карты у меня нет - сейчас пытаюсь в срочном порядке добыть.
Есть мультиметр.
Подскажите, с чего начать, что предпринять?
Для диагностики есть пара видиков, несколько БП разной мощности, парочка планок памяти - все рабочее, на других системах работает исправно. Вставляю в эту - вообще нет реакции - как нет питания, но дежурка горит. На плате 2 BIOSа - не могли же оба полететь? Или могли??? Прошит был последний 1302.
Еще час тому назад система была рабочей.
Прошу помощи, готов досконально разбираться в проблеме и выполнять все рекомендации.
Заранее спасибо.
Перенес в Песочницу.
Попробовать запустить с отключенным коннектором +12В в районе процессора (если таковой имеется).
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Подожди, ты на писал что мать мертвая вообще, а в другом место что индикация дежурки есть.
Сбрось биос,
Посмотри внимательно возле отверстий крепления куллера проца, может дороги повредил когда радиатор с куллером ставил.
Я, кажется, успокоился. Теперь попробую по существу объяснить поведение материнки.
Вообще, на плате много кнопок. Из них с подсветкой 4. Я не был уверен, что это все-таки дежурка и померял на 14 пине PCI напряжение: 3,38В
Кажется, норма и дежурка есть.
По пуску материнки - она не реагировала на нажатие кнопки питания. То есть, даже блок питания не начинал раскручивать свой вентилятор.
Я было подумал, может я кнопку сломал на мамке. Но даже коротнув на панели контакты не давало ее запустить.
Попутно я менял планки памяти, менял видики и пробовал все это с разными блоками питания - ничего.
После, если коротко, я психанул, и запустил ее принудительно, замкнув на БП зеленый провод на землю.
Мать ожила, но не стартанула. Примерно на 10 секунд все зужужжало.
Но поста на экране нит. Пищалка молчит. Даже клава не включилась - не моргнули нум, капс и скрол.
Спустя примерно 10 секунд она сама выключается. Но сразу после пробует включиться.
Спикер издает щелчек, именно щелкает 1 раз, вентиляторы делают пару оборотов и она уже полностью выключается.
Почему так пишу, потому что теперь она так запускается без принудительного пинка.
Короткое я убрал сразу после первой попытки. Когда мать включилась и выключилась впервые.
Я попробовал включить ее без силового +12 возле сокета. Включается, но не стартует.
И в отличиие от ранее сказанного, не выключается. Крутится и крутится и крутится... Ни писка, ни поста ничего.
Пальцами пробовал все что только видел - не нашел ничего, завтра на свежую голову попробую термопарой промерять.
Возможно хоть более теплую область на плате найду.
Подозреваю что это будет зона вокруг сокета и толку в этом мало, но вдруг повезет...
Нужна Ваша помощь. Наводящие вопросы... Подсказки, что мерять - в этом я вообще дуб дубом...
Как найти дежурку - это пожалуй, все что я умею...
Буду копать и искать, выбора уменя нет. Угробил ее явно я, но как?..
Реально, просто не прощу себе....... Буду искать до конца!...
Забыл сказать...БИОС сбрасывал.
И отдельной кнопкой на плате, и перемычкой. При снятой батарейке БП отключал физически от платы на некоторое время.
Это не помогает. Не стартует она.
На мамке две мкс БИОС. Вторичную для чистоты экпперимента я снимал вообще.
Менял их местами... Это не помогает...
На плате есть механизм аварйного прошивания БИОС при выключенной машине.
То есть для этого достаточно просто поданого питания на плату.
У меня есть рабочая асус P5Q... Я на ней проверил флешку, через ez-flash rom-файлы видно, все в порядке.
По инструкции к максимусу запустил эту аварийную схему для каждой мкс...
Визуально, все как по инструкции... После запуска все происходит автоматически... Моргает... Выключается... Включается...
В теории все успешно перепрошивается... У меня нет программатора, наверняка сказать не могу...
По биосу думаю проверил все. Мкс дип8 самые распространенные у асуса MCIX....цифры не помню, но могу выписать....
Мужики, помогайте....
При отсутствии горячих деталей (в первую очередь северный и южный мосты, мосфеты) - измерить напряжения на всех мосфетах (кроме мосфетов в цепях импульсных преобразователей) и напряжения на выходе импульсных преобразователей (если есть сомнения касательно точки измерения - измерять на ножках ближайших электролитов).
STRAIDER писал(-а):
хоть бы на плату взглянули, прежде чем "в общем" советы давать, они тут есть, северный и южный мосты?
Есть возможность проверить проц Core i7 870 на другой плате?
А если обратно i3 ставить,она работает?
Я бы обратил внимание на сокет, наверняка какую-то лапу загнули при установке процессора..
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Как я написал выше посмотри на плату, может ты повредил дороги возле крепления куллера, а также на контакты сокета- как тебе советуют выше.
