Не могу разобраться.
Втыкаю память, проц, включаю, на пост карте моргает светодиод reset-а примерно через 1,5сек.
Питание
CPU - 1.31В (два верхних транзистора 0В)
СМ - 1.07в
ЮМ - 1.2в
Память - 1.8в
Батарейка - 2.85
СМ греется умеренно горячо - граница удержания пальцем, ЮМ умеренно тепло.
PW_ON и RESET_SB есть, на нажатие реагирует как и на выключение.
Нигде ничего не греется и основные напряжения вроде в норме. Ткните где глянуть поподробнее. Не могу понять что же ей не нравится.
Что означает приписка в скобках?
Аналогичная ситуация на M3A78-CM. Там народ где-то даже фотку приписывал. Сейчас найду.. Вот, подредактировал:
Смущает немного разность 1.31 и 1.36в. Самая нижняя фаза, если на плату так смотреть, она за фоткой, даёт 1.31. Может и плохо как раз такая разница? Проц простейший Sempron 3000 и 1.36в вполне его напряжение. Хотя и 1.31 и 1.32в тоже. Но только если какое-то одно напряжение, а тут их несколько. Может это влиять?
Для начала, простейшие вещи. Попробовать с другими заведомо рабочими БП, памятью, процом. Дальше смотреть на отвал сокета, мостов. Если есть возможность, перепрошить биос, глянуть мульт. Разница на транзисторах точно не критична.
Эти и так заведомо исправные. Я не занимаюсь ремонтом одной материнки один раз в год. У меня подобран стенд для проверки. Все используемые комплектующие, кроме проверяемых, исправны.
А вот как мульт глянуть я не знаю. Хотя тут на форуме отписывали про методику проверки. Мне сложно не сама проверка, а точная установка щупа на такую маленькую ногу
. Мне легче подкинуть другой мульт, благо таких хватает.
А на отвал мосты как проверяются? Обычно же проверяются качанием, лёгким перегибом платы, прижиманием BGA в разных местах к плате, так? Ничего не реагирует, всё дальше моргает reset и всё...
Что первым инициализируется при включении материнки?
Хорошо бы, если бы вы это сразу написали, все, что делали и с чем
Мульт смотреть надо по схеме, а щуп уж подберите более-менее, чтобы ножки не закоротить, на худой конец, тонкую проволку можно намотать на щупы. На отвал мостов можно проверить и осторожным надавлениванием, но лучше уж погреть (если знаете, что делаете!), да убедиться, а еще лучше снять и хорошо посадить, если у вас это долго не займет, при наличии норм. оборудования и подготовки. Сокет снимать и смотреть, что под ним творится.
Если говорить грубо и не брать в счет клокер, то процессор. Почитайте: rom.by/book/Protsess_starta
search_max писал(-а):
о какой плате идет речь?
а разве этой (этими) платами данный процессор поддерживается?
ExSlave и search_max, вам проще перелопатить тупо всю плату, чем заглянуть на саппорт?
ExSlave писал(-а):
Когда-то поднимал Темку rom.by/forum/Uchimsja_Zapusk_MV
Но никто , кроме maco , и не захотел поучаствовать ...
Не стану , конечно , утверждать - что полностью подходит к "M3A76-CM или M3A78-CM" , но хоть одного класа.
search_max - по поводу Вашего фото - на нем верхняя (по размещению) пара нижних (по назначению) ключей - просто не работает и потому "разность 1.31 и 1.36в" - вполне обьяснима
На старых МВ это уже бы заставило чего-то мерять/думать/паять. Но современные контролеры ШИМ , свихнутые на енергосбережении , вполне могут использовать в работе не все каналы при низком потреблении.
А если посмотреть осцилографом - даже очень наглядно будет видна - там где 1.36в - импульсы , а - там где 1.31в - просто уровень.
makarog, схема имелась ввиду от мульта, от самой платы, увы, и в помине схемы нету
PS. Не думал, что автор топика будет сувать не подходящий проц, иногда лучше заглянуть в ман, в самом деле
Последний поддерживаемый процессор из серии Sempron у этой мамы - Sempron 2300+ судя по ману, по этому 3000+ конечно не взлетит...
M3A78-CM я не держал в руках, но по фоткам в сети да по вышеприведённой фотке они как близнецы. Думаю я что отличаются они всего лишь СМ.
ГЫ!!! Самый простой проц на AM2!)))) Да, теперь понятно почему maco любит смеяться.
Прочитайте внимательно заглавие темы
вы читать умеете?)
Эммм. ExSlave, вы
не ошиблись никомслучаем? Вот-вотЭто отдельный преобразрватель, который обеспечивает VDD_NB. Для того процессора, который search_max сдуру поставил на эту матплату
