на бп вспучились 5 кондёров на выходе
поменял но не работает
на входном кондёре есть 315в
при полной разряженой плате при включении на DM311 на 5 и 2 выводе начинает плавно медленно расти напряжение которое прекращает увеличиваться через 80 секунд
и устаканивается на 5 выводе - 14,3в
на 2 выводе 6,24в
на 3 выводе ноль
если включить плату неразряжая её в ноль минут через 10 допустим то напряжения за секунду выставляются на тех же выходах только чуть больше как на фото
при выключении входной кондёр разряжается не быстро несколько минут угасает напряжение
это DM311 померла или можно что то ещё потыкать и попинать на плате ?
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
img_20181126_181728.jpg | 163.21 КБ |
Хотя обычно рекомендуется слегка подумать, нарисовать кусок схемы и еще раз подумать, после чего приступать к осознанной диагностике.
