Доброго дня!
При подаче дежурного напряжения за несколько секунд сильно разогреваются GS1085LD (III) и АМЕ1117.
Коротко звонятся на землю ножки АМЕ1117 ADJ и Vout. Прошу подтвердить или опровергнуть: ЮМ жив?
Спасибо.
Вложение | Размер |
m2n_sli_deluxe_cut.jpg | 71.14 КБ |
а как вы цитируете даташит тогда? там же черным по белому указано назначение
я цитировал то, что напрямую связано с землей.
в ранних постах спрашивал у гуру: контроллер 1394a - это JMB363 над верхним слотом ПСИ-Э?
(3)/(118)- FILTER0/R0 - без измерения на живом объекте точно утверждать не возьмусь, но IMHO это зависит от внутренней структуры устройства.
(9) - REG_EN#:
(94)/(95)/(101)/(102)/(104)/(105) - TEST9/TEST8/TEST3/TEST2/TEST1/TEST0:
(97)/(98) - PC2/PC1:
Я в общем-то издеваюсь, но найти информацию о JMB363 очень легко. Производитель с удовольствием проконсультирует вас о назначении JMB363. Я уже не говорю о том, что Asus с большой готовностью выдаст сведения о JMB363.
?????? ....просмотрел ссылку - вопрос остался без ответа... Где-то я сильно ошибся.
P.S. О понимании материала я не спрашиваю, поскольку понимания явно нет.
Тема закрыта - ошибся адресом.
