Проблема с мамкой MSI K9N Neo - она просто в один прекрасный момент перестала запускаться. Она включается... и все. Ни писка, ни чего, ни PCI-Express ни просто PCI видео не работает. Вентиляторы крутяться, вроде ничего на плате не греется. Менял, вставлял заранее рабочие процессор, мозги... Включал пустую плату (только с процессором) от разных блоков питания - вентиляторы крутяться и только!
Внешне - все ОК - ни следов перегрева, ни вздутых конденсаторов... Напряжения с БП в норме.
С чего начать? Что посмотреть? В наличии - тестер, паяльник (пользоваться умею) и огромное желание.
Вот такая :
Перенес в Песочницу.
POST-карты нету
Напряжения замерял на разьемах от БП - все в норме.
Для начала определится с питанием процессора, памяти, моста...
rom.by/book/Nachalo
Купил точно такую нерабочую на запчасти aukro.ua/msi-ms-7260-k9n-neo-socket-am2-i1593738957.html, навскидку подключил - посты побежали. Сейчас займусь...Буду говорить, что делаю...
Поставил проц, память, post - выдал один короткий, на post пробежали цифры - остановились на 00. Отключаюсь от форума, дабы подключить монитор...
Запустился с этой мамки с компакт-диска, начал тут писать - не записало в форум, назад подключил монитор до родного компа - сейчас буду мерять и писать...
Процессор (на дроселлях, обозначение на плате chok1-3, на них написано R25) - 1.234 V.
Блин, мост также греется как и у меня k9 ultra, но у меня кулер стоит, сечас ту мамку выключил - буду мастырить охлаждение радиатора...
Над слотом PCI-E стоят 2 транзистора APM3023.Могут никосы стоят в принципе.Меняй их на ON T-40 или AOD408. 3 платы лежат дома,все сделал таким образом.Еще одна после замены запускается,ходит в биос и там виснет.Тут уж мост скорее.
А смысл менять? У меня изначально при работе сильно грелась - поставил кулер сразу после покупки. уже N количество лет - полет нормальный. Я думаю, все-таки недоработка проэктировщика поставить хоть и большой, но пассивный радиатор.
Вопрос к FreeBSDier: температура моста (большой алюминевый радиатор размером с пачку слим сигарет)? Должен быть ОЧЕНЬ горячим.
