Я в общем-то издеваюсь, но найти
Wolfram писал(-а):
в ранних постах спрашивал у гуру: контроллер 1394a - это JMB363 над верхним слотом ПСИ-Э?
Я в общем-то издеваюсь, но найти информацию о JMB363 очень легко. Производитель с удовольствием проконсультирует вас о назначении JMB363. Я уже не говорю о том, что Asus с большой готовностью выдаст сведения о JMB363.
Wolfram писал(-а):
Красным - пробитые.
Не стоит делать такие выводы, если вы не сумели внимательно прочитать документацию.
(3)/(118)- FILTER0/R0 - без измерения на живом объекте точно утверждать не возьмусь, но IMHO это зависит от внутренней структуры устройства.
(9) - REG_EN#:
This terminal must be tied to ground to enable the internal voltage regulator. When using a single 3.3-V supply, this terminal must be tied to ground to enable the internal voltage regulator. When using a dual 1.8-V/3.3-V supply to provide power to the device, REG_EN must be pulled to VDD to disable the internal voltage regulator.
(94)/(95)/(101)/(102)/(104)/(105) - TEST9/TEST8/TEST3/TEST2/TEST1/TEST0:
Terminals TEST[9, 8, 3, 2, 1, 0] are used for factory test of the TSB43AB22A device and must be connected to ground for normal operation.
(97)/(98) - PC2/PC1:
Power class programming inputs. On hardware reset, these inputs set the default value of the power class indicated during self-ID. Programming is done by tying these terminals high or low.
ASUS M2N Sli Deluxe греются компоненты
