Добрый день! Имеется вышеуказанная мамка, при включении пищит одним длинным и двумя короткими. Вроде как бы видеокарта. Но без памяти пищит так же. Тоесть мама + проц - 1 длинный два коротких, мама + проц + память - пищит так же. Память пробовал разных фирм, и точно рабочая. Вставляю видео, хоть PCI хоть PCI-E такие же писки. Повреждений внешних не обнаружил. маму купил знакомый с рук у незнакомого для него человека на улице, сказали, что работала
Ой, простите, нашел с обратной стороны платы сорванную дорожку на слот ДДР2, буду пробовать пропаять..
Я просто любитель
пропаял дорожку, не помогло.. она шла на черный слот, крайний слева.
Я просто любитель
VDD VDDQ - 2.4В..
причину найти не могу (
Я просто любитель
В частности мешает многослойность платы, дорожка со внутренней стороны, уходит вглубь платы.
Я просто любитель
при включении, кстати. коротко ~ 2-3 сек напряжение 1,8В, потом подскакивает до 2.3-2.4Вольта..
Я просто любитель
Возможно выставлены оверклокерские настройки по питанию памяти (если таковое есть на данной плате), хотя уж слишком высокое напряжение.
В любом случае - отслеживать схемотехнику стабилизатора питания памяти и особенно его цепей ООС.
я прошил bios неудачно, версия 0307 теперь пищит- один длинный два коротких, экран не загарается, и теперь не знаю как выличить ее! бутблок вроде цел, дисковвод диски раскручивает! мужики подскажите че делать?
Такая же мать, такая же проблема. Вытаскивал батарейку - подумал помогло. Проработал 1 день и снова та же проблема после включения
