Эта тема обсуждалась в Песочнице.
Включается, крутит вентиляторами и всё. Спикер не пищит. Единственная микросхемаа, что греется на матери это ЮМ -разогревается сразу после включения до более-менее ощутимых температур (~45гр). В питании транзисторы вроде нормальные и попроверял и повыпаивал на всякий случай--всё норм. На дросселях к процессору 1,15в. На двух трнзисторах, что чуть ниже СМ 1,7 1,8 3,8в.
Как померить напряжение на слотах памяти DDR2? Напряжение на ЮМ 1,8в. После удержания PW_ON 8 сек выключается.
Что делать?
P.S Хозяин матери сказал, что перед полным аутом у матери были глюки и ошибки на память. При перествлении памяти на другую мать она глючила тоже. памяти этой у меня нету.
Ответ здесь.
На вопрос как померять напряжение памяти -
resources.vr-zone.com/image_deposit/up/1213182276b6b5f620dd.jpg
Кстати 45 градусов южник на ней и на живой - я на свою рабочую приклеил суперклеем радиатор с южника мёртвой EpOX RDA3+ ранних ревизий.
Дрессируем коров
Да, но просто иногда он вообще не греется, а иногда этот подогрев вреден для здоровья.
И что же искать? По матери у вас нашёл только это: rom.by/forum/Мать_ASUS_M2NPV-VM_на_NF-430
Но судя по всему это не моя проблема. у меня наоборот всё что описывалось там живое, а сдувания IEEE желательно избежать.
Compiller, по указонному вами способу 1,85в
На банальный вопрос банальный ответ - руками.
Что делать, что делать... Сухари сушить! (с)
Переношу в Песочницу. Флеймить будем там...
Хотя уже перенесли и без меня, молодцы.
2 search_max: Флеймить в Песочнице можно сколько угодно, тем более модераторам, уж поверьте. По делу это или нет, не важно. Если кто-то случайно сюда забросит анекдот, то не ошибется.
Это ваше дело, однако удаление коммента без причины это превышение полномочий. Т.к. он не нёс в себе никакой отрицательной сили или энергии, а поэтому повтор:
Флеймите сколько угодно абы по делу.
Так вот, по делу. Питание памяти нормальное, питание материнки тоже, на питание мостов претензий нету, но вот к контакту ЮМ куча претензий. Он не сдох, он просто от нагрева отпаялся.----Пример того что вместо того, чтобы флеймить лучше поработали.
Тему лично я закрываю. Не знаю как вы.
IMHO данная тема - хороший пример неумения автора темы самостоятельно провести диагностику
. Ну и потом стандартные бездумные крики о помощи
Удаление коммента без причины? Причина была - попытка нагрубить модератору и показать свой гонор. Но этот комментарий удалил другой модератор, не я, уясните себе это, пожалуйста. Работа модератора - следить за порядком на форуме, это тоже нужно уяснить и понять, как это не печально. Когда Вы писали подобный "оскорбительный" комментарий в мой адрес, я в свою очередь, в этот момент обсуждал именно Вас и выразил протест против бана. Т.е. делая добро поплатился грубостью. Плюс, ко всему же, это благодарность за мою помощь в других темах?! Ладно, раз так, пожелаю удачи и далее продолжать "в таком же духе"...
Хех, опять попала ко мне эта мать ((. Причём именно та. Симптомы такие же. Переломав голову или всё что от неё осталось сдул IEE чип и мать стало автостартовать сразу после подключения вилки к сети, но дальше дело не идёт-вентиляторы крутятся, запуска нет. ПОСТ-карточку так и не приобрёл, но вот спорить и что-то доказывать желание потерял
Последние встречи с nForce 4 с автостартом кончались обычно мусоркой.
Посему хотелось бы узнать что можно сделать. Хотя клок вроде как в чипе встроен поэтому либо в мусорку либо парочка ваших хороших идей.
Совет могут дать только на основании полной карты напряжений на маме.
а вас даже нехватило на действия ранее подсказанные - как замерить напряжения на памяти?
да и почитать азбуку ремонта и как замерить напруги на мамке.
в общем покопавшись выяснил что виноват сокет процессора. Пайка не сквозная. Крепление охлаждения не было нормально стянуто винтами и имело люфт, поэтому надо пологать при прижатии кулером процессора прогинался сокет и гдето произошла деформация. Раньше поять или разбирать процессорный сокет мне не доводилось. Попробую сначала пропаять с небольшим количеством спиртоконифоли т.е. сначала без неё, потом с небольшим количеством, а потом разборка.
Добавлено.
Сокет пропаял успешно. После этого всякие автостарты и самовключения, выключения кончились. Исправно включается и выключается с кнопки. Ничего не перегревается. Но мне удивительны низкие напряжения на чипсете и процессоре: процессор- 1,15; ЮМ-- 1,18 , СМ -будет позже. память--1,79в. PWON 5, Reset 3,38, HDLED постоянно 5в. Пятивольтовый стабилизатор около разъёма АТХ работает нормально. АРМ-к в питании нет и впомине. Но замечена особенность: если во включённом режиме коснуться пальцем сопротивлений СМД около шима, то матплата незамедлительно отключается. Сопротивления непромаркированы, но они в самом верху немного левее, это: 3 смд-ки 81С. Почему так я не понял. Каждая СМД-ка имеет по 22,4кОм.
Биос пока прошить нечем, но я пробовал впихивать флэшку такую же с похожей матплаты, но реакции никакой.SIO iTE IT8716F-S ревизии DXS-заменить нечем, но по виду его работает нормально.
немного позже выложу напряжения стабилизатора СМ. Явного Кз нигде не замечено....
