Не стартует M2NPV-VM (ASUS)
Мать M2NPV-VM (ASUS)АМ2 - Не стартует! Дежурка (светодиод горит) Кулеры крутятся 3-5сек и останавливаются!
Хотелось бы совета: что неисправно (за чем бежать в магазин)- сама мать или проц?
Признаки:1) Все отключено. Только: БП (заведомо исправный)+ мать + проц (Атлон3000) - Всё как сказано выше!
2)БП + мать + проц - выдернуто пополнительное питание проца (12в-4пин) - Кулеры крутятся постоянно!
3)БП + мать - проц (без проца) + с дополнительным питанием (12в.-4пин) - Кулеры крутятся постоянно!
Понятно что где-то КЗ - включается защита БП. Но меня смущает 3 пункт. Без проца мамка стартует. Значит - проц умер?
Пробоваить его на чужой маме страшно - вдруг уведёт её. Пожалуйста, дайте толковый совет.
Перенес в Песочницу.
По-пункту 1: то, что вентиллятор перестает крутиться, не показатель, что где-то КЗ. Что в этот момент с напряжениями на разъеме ATX?
M2NPV-VM (ASUS)АМ2 - часто выходят из строя по причине сопливости моста (причина - перегрев) . Ведет себя как на ваших описаниях. Процы выходят из строя редко (но бывает).Я ставлю на маму в связи с отсутствием элементарной диагностики.Хоть у друга проц проверить.
Советы-
1) Подуть феном на открытый кристал моста для определения мост или нет.(часто оживает но не на долго)
2 ) Продать свой устаревший проц и маму на барахолке и купить комплект под ДДР3 память и насладиться быстрым компом
Спасибо! Напругу на разьеме АТХ померю стрелочником завтра, на работе! Мой диджител выдаёт какую-то хрень - инертен. Спасибо! С феном попробовать тоже можно, но почему на кристал а не снизу? И неужели нельзя оживить надолго?
Если проблема действительно в мосте, то можно - заменив мост на новый. Готовы на такие жертвы?
Сегодня махнув на всё рукой прогрел строительным феном оба моста. Вырезав "трафарет" из жести. Кажется при этом "поплыл" какой-то резистор. Теперь мамка стартует, проходит БИОС. Винду не удается установить- слетает. Сильно греется "север". В общем - картина стала чуть-чуть яснее, хотя мамку в - утиль.
ВСЕМ спасибо!
