Имеется материнка Asus M2NPV-VM Rev. 1.01G. Симптомы следующие: материнка заводится, но по истичении 3-5 сек. работы выключается; при всех последующих стартах картина повторяется. Мамку подключал на столе; блок питания заведомо исправный и хороший (FSP);проц и память вставлены. Проц - Cempron 2800.
Питание проца 1.15 V(не уверен что должное), питание южника 1.55 V. Карты пост кодов-нет.
При вынутом проце мамка заводится и работает сколь угодно долго(все шнурки питания подключены в том числе и 12V 4пина). При включенной матери и зажатом RESET мамка работает сколь угодно долго(проц уже вставлен). Проц проверен на другой матери-рабочий. Подставлялся другой проц-таже картина. При вынутой микрухе БИОСа картина таже-мамка вырубается через 3 сек. Мамка вырубается сразу после прохождения РЕСЕТА (15 вывод на PCI слоте).Находил посты с идентичной материнкой и такой же проблемой-не решена. Буду рад дельным советам и прошу вашей помощи....
Питание проца 1.15 потому что инициализации моста нормальной нет, питание южника 1.2 странно, должно быть 1.5-1.6 для этой серии. Думаю что надо начать с этого, а потом дальше смотреть.
А вообще за последнее время все материнки серии M2N от ASUS с такими симптомами были с отвалом мостов.
Astat
Значит исправляюсь....питание южника действительно 1.55 V(смотрел осцилом-чистое..мерял прямо на кондерах возле оного)...просто до этого мерял на APM2014N а надо было на APM2054N (перепутал).На счет питания проца-действительно как-бы занижено...
А на стабилизатор питания южника сколько приходит?
Astat
Аналогичная проблема, выключается через 3-4 сек, симптомы все теже.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ЮМ - 1,49 В чуть теплый если замучать ресетом
Процессор - 1,16В холодный как лед.
Стоит в 00 стартовать не пытается причем до этого пару раз стартанула один зависла на лого, один после вынимания батарейки нормально - в биос зашел поковырял настройки(ничего лишнего).
help
... пошел за лопатой
При старте мат. платы на пониженном напряжении питания процесора для процов АМД - нормальное явление. А вот отвал севера типовая болячка для них. Погрейте север должна ожить
Надавил лопатой
на ЮМ - побежали посты . . .
Придется его пережарить
