Asus M2N-X Rev. 2.01G AM2 выключается при подаче напряжения 12 В на питание процессора. Не могу определить какая шимка уравляет питанием. Там стоит 2 микросхемы: на той что побольше написано BD-9E UOW (24 ножки), на второй - AP-9E ROY (16 ножек), корпуса похожи на TQFP, но ножки располагаются под микросхемой. КЗ нигде нет, все цело. Я бы их попробовал поменять, но нечем. Помогите пожалуйста с определением микросхем, для последующего поиска документации.
в поиск. Производитель микросхем - Richtek.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо, документацию нашёл... не помогло, материнская плата полежала месяц и заработала! Сама собой.
Но, ко мне попала еще одна плата с такой же проблемой - M2N-XE, такая же схема управления питанием, точно такая же проблема: включаем питание, проходит 3-4 секунды - выключается. Поменял с "теперь уже рабочей платы" на M2N-XE шимку и драйвер. Ничего не изменилось, то есть микросхемы рабочие.
При этом: пробовал на нескольких процессорах:
1. AMD 5200 X2 - выключется;
2. точно не помню маркировку, но по-моему - AMD 2350 X2 64 - выключается
3. тоже точно не помню маркировку - AMD 3600 - запускается, работает, все вроде нормально, но после ресета - выключается
Если зажать ресет, после старта устанавливается "стартовое напряжение" (по VID), для AMD 2350 X2 64 - 1.1 В и держится, плата не выключается.
При нормальном старте на плате M2N-X этот процессор стартует с напряжением 1.1 В, после устанавливается напряжение 1.25 В.
Если не ошибаюсь, второе напряжение устанавливает биос.
Я думаю, плата M2N-XE выключается как раз в момент установки напряжения 1,25 В. BIOS прошивал - не помогло.
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Помогите пожалуйста.
такая же фигня у меня была с M2N - выключалась. передёрнул проц и всё пошло скорее всего либо глюк Bios либо микротрещина где-то но пока работает
Тема обсуждалась не очень давно, подробно расписано. Дохнет полевик, отвечающий за включение БП-справа от м\с BIOS.
Виноват, читал тему про выключение через 4 секунды, и ляпнул.
