Ну в общем ситуация следующая.
Пришел к девушке домой, поболтал с ней немного и только после этого (заметьте, не сразу!) завалился за ее комп. А точнее попытался: включил его, тут влетает с воплями "ты ко мне пришел!" девушка, и нажимает кнопку выключения (вроде бы) - комп не вырубается, она несколько раз жмет кнопку ребут, потом опять выключение и в итоге он вырубается. Может я что-то неверно описал, т.к. сидел в полном шоке и с трудом воспринимал происходящее. Далее, когда я уже был дома она мне звонит и сообщает следующее: комп не включается, просто горят обе лампочки на лицевой стороне системника (включения и ребута), когда нажимаешь на включение, то ничего не происходит. Также горит какая-то лампочка на материнской плате. Вычитала где-то в инете, что это сработала какая-то блокировка БП и что мол надо поочередно вырубать ЖД, приводы, видяху и пытаться включить комп. Она поочередно вырубала ЖД и привод (видяху вынуть не может), но это проблемы не решило.
У меня по этому поводу идей нету, что делать не знаю, но точно знаю, что у нее в гостях я буду проводить время исключительно с ней, ибо это чревато покупкой нового компа
Вроде бы материнка не сгорела, раз на ней какая-то лампочка горит (или нет?).
Сегодня притащил комп к себе, снял с него все - оставил только проц с куллером и БП. Включаю на системнике сзади БП - на лицевой панельке горит только лампочка включения (зеленая), и на материнке тоже диодик горит. Нажимаю на кнопку включения - куллер на проце стартует и сразу же затихает. На кнопку ребут никак не отзывается.
Я в электронике и электротехнике совершенно ничего не соображаю (за что мне очень стыдно), но по инструкции замерил напряжение на батарейке биоса - 3,06 В (вроде нормально?). Также хотел снять контакты с материнке, отвечающие за POWER_ON, но случайно снял все 4 пары: P_LED, HDD_LED, PWR_ON, RESET. Попытался замерить на них напряжение - вольтметр показывает везде 0. Мерил также как и батарейку: черный щуп прислонил к корпусу сист. блока, а красный к контактам. Вопрос - при замере этих контактов надо материнку включать в сеть? И кстати, я теперь не знаю какой стороной вставлять эти пары: HDD_LED, PWR_ON, RESET Белый проводок - это Ground/GND? И "HDD_LED-" - это тоже белый проводок? Просто в мануале по материнке цвета не указаны
Вот... Под рукой только имеется вольтметр (или мультиметр - я их не различаю). Системник не разбирал. Думаю может еще проверить БП - но вот как это сделать не знаю - гугл по запросу "проверить напряжение на выходах" мне не помог - абсолютно все знают как это делать, кроме меня
Подскажите, плиз, что делать...
Благодарю!
clear cmos может помочь
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Хорошо, сейчас попробую погуглить как это делается на этой материнке. Спасибо!
А не подскажите, вот с этим:
"теперь не знаю какой стороной вставлять эти пары: HDD_LED, PWR_ON, RESET:) Белый проводок - это Ground/GND? И "HDD_LED-" - это тоже белый проводок? Просто в мануале по материнке цвета не указаны"
А то я теперь вообще комп не запущу - боюсь как-нибудь не так подключиться к этой f_panel...
Касательно полярности кнопок - не парьтесь, кнопке всё одинаково.
У лампочек тоже всё просто(LED) - тот проводок который у всех одинаково цвета - это минус(возможно что подписано на контактах одного из LED), ну если незагорится, то перевернёте - ничего им не будет.
В остальном возможно маман сломалась, а возможно БП, ну в общем нужна диагностика
ну... светодиодов...
надписями вниз всегда..
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Я бы посоветовал найти специалиста... а то по незнанию таких дров можно наломать - ни один мастер потом не починит!
Единственное, что можно сделать на вашем месте - прочистить все контакты: вынимаем все(память, видео и т д), берем бумажку и трем до блеска(ну или спиртом) контакты, собираем обратно, особенно обращаем внимание на "ключи"(да бы не поставить наоборот память например)
молимся\крестим и включаем. завелось ? отлично - отдаем и больше не касаемся, не завелось - плохо, к мастеру, или можно попробовать завести с одной планкой памяти например(если их 2, попробовать по очереди, в разных слотах)
про CMOS уже сказали
Если мать двухбиосная то попробуйте активировать второй биос - Ресет во время инициализации системы может приводить к тяжким последствиям, в том числе слету БИОС - сам сталкивался
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Аааа, ребят! Моника рядом нету (у меня самого лично ноутбук блин), но комп запускаеццо и шумит!
Помог Clear CMOS!
Огромное спасибо!
Вот засада - я поторопился радоваться... Все шумит, кроме вентилятора на БП
Он также вместе совсем запускается, крутится секунд 5 и затухает до конца (комп при этом пашет дальше).
"Он также вместе совсем запускается, крутится секунд 5 и затухае" - возможно так и должно быть, зависит от "крутости" БП
но шум вентиляторов еще не показатель работоспособности,
к тому же после сброса цмос надо биос настраивать... так что без моника никуда...
Ребят, а как все-таки проверить работоспособность БП (FPS HH-350ATX) мне сейчас?
Я сделал следующее: включил сзади на системнике его включатель, достал 20-штырьковый разъем из материнки, черный щуп вставил в черный контакт, а красным прошелся по всем остальным... Напряжение мне выдало только на зеленом (PS ON) и фиолетовом (5V VSB) - там и там по 5В. И больше нигде. Но я вырубил выключатель и все равно такие же показатели остались...
это нормально
пока конденсаторы не разрядятся ~20 секунд, а то и минуту
напряжение буде 5 вольт
