PYP писал(-а):Т.е. рекомендуете повторно нормально пропаять ЮМ?Нет. Менять. При сильном желании можно поразвлекаться и с этим ЮМом - уменьшить резистор подтяжки до такого значения, чтобы ЮМ воспринимал получившийся уровень, как лог.1. Т.е. сопротивление резистора подтяжки - от 1 кОма и ниже.
