Плата отключается через 3-4 сек; после самовыключения при замыкании контактов PWRBTN плату снова можно запустить (опять же на пару сек), на контактах запуска 5 В. Ничего не греется и не трещит как при коротком замыкании. Буду изучать поведение на контактах МIO ITE IT8712F-S.
На контакте 72 (PSON): до старта 3,34 V во время работы около 0 V, после самовыключения снова 3,34 V.
Какие контакты на MIO можно сверить при подключенном питании АТХ12V на Vcpu (когда плата отключается) и при отключенном питании АТХ12V (когда плата не отключается) и есть ли в этом смысл?
